颗粒物在线监测仪
简介:该 Environmental DustTrak? 颗粒物在线监测仪基于 DustTrak 技术设 计,每天被数以千计的人使用。该系统是一种用于长期户外环境监测的可 靠、易读和精确的解决方案。三种常用系统配置,你可以根据您想要测量 的粒径和质量浓度选择最合适的配置。紧凑、全天候的监测箱内部有新款 增强型 Environmental DustTrak 光度计以及其他最新设计的关键组件, 包括长寿命泵、内置自动调零模块、选配加热除湿进样调节器以及内置 加热保温组件。并将以上组件整合到云数据管理系统中,Environmental DustTrak 监测仪是提供实时粉尘测量数据的最有效、最灵活和最具性价比 的解决方案。
哈佛大学对鲨鱼游动时周围流场运动特征的研究结果
简介:利用TSI公司获奖的三维体速度场测试系统(V3V),使得哈佛大学研究者们更好地理解了为什么鲨鱼游动是如此的迅速。您可以: • 观看在探索频道上5分钟的视频 • 阅读刊载在《科学》杂志上的文章 • 在哈佛大学乔治博士的网络研讨会上与他联系,“仿生鱼:了解不同鱼类游动的特征” 关于TSI公司 50多年来,TSI公司的设备一直被客户所信赖,并为之提供可靠的、可重复的成果。它的流体力学测试设备在全球范围内被广泛应用,其中包括空气动力学、流体力学、多相流动、喷雾诊断、湍流流动等等方面。TSI公司善于运用新兴技术,满足各种特殊测量的要求。
真正的的体速度场测试系统-V3V
简介:使用传统的二维PIV系统和三维PIV系统,只能获得流场的平面二维速度场(2D2C)和平面三维速度场(2D3C)。为了在真实的流体立方体积内测量瞬态完整的三维速度场(3D3C),TSI公司在获得V3V技术专利许可的基础上,投入多年的人力和物力,终于推出了体速度场测试系统---V3VTM。 自推出以来,TSI公司的V3V系统(2008年荣获“R&D100”大奖)已经被广泛应用于许多流体运运测量的研究。其瞬时冻结一个真实体积内流体运动的独特能力,能提供最为详尽的流场结构细节,使研究者们更易于探索和揭示流体运动的本质。V3V系统的体测量技术代表着流体测量领域的最新发展趋势。 V3V系统将激光诊断技术带入了一个全新的层面。与传统的平面PIV相对比, V3V系统具有以下优点: (1) 实现在一个真实的流体立方体积内瞬时体三维速度场的的完整测量,而不是一个平面的三维速度场。测量体积可达 140mm×140mm×100mm。 (2) 操作便捷,如傻瓜相机一样“瞄准即拍”,无需进行对焦。 (3) 可进行最高帧率满分辨率下17分钟的连续拍摄,数据分析处理迅速,处理时间以秒而非分计算。
时间控制同步器 610035
简介:型号:610035 工作方式:受计算机控制,外部TTL 触发模式 连接方式:RS232 同步器是PIV,PLIF等流体激光测量系统的时序控制部件,为系统其他部件提供工作指令。 有别于普通计算机插卡式的同步卡或时序卡,TSI公司是唯一采用独立同步器的系统提供商。610035型同步器时间分辨率1ns,该同步器的时间分辨率与计算机性能无关,控制信号的时间准确性和任何其它外部设备也无关,这一点在PIV应用特别对于某些特殊应用,如旋转机械流场的测量问题,这种测量对同步精度要求极高,采用一般时序卡的系统可能无法完成如此高精度的测量。
颗粒物暴露
简介:颗粒物暴露测试 随着科技,特别是纳米技术的发展,包括纳米级粒子在内的可吸入粒子正 在变为一些工作场所重要的污染源,其含量已经大 大超过了自然环境中的浓度。粒子表面积,颗 粒质量浓度,是衡量纳米粒子和可吸入粒子的单位。与大粒 径粒子相等的质量浓度的纳米颗粒有更大的表面积 与身体组织接触而引起病变。TSI提供各种环境中的粒子测试仪器应用于不同场合的测试。
