2014年2月15日晚,北京电视台生活频道播出了“雾霾天老年人戴口罩锻炼能防霾吗?”节目,针对于目前老年人在雾霾环境中戴口罩锻炼身体的问题进行了相关的测试。美国TSI公司专家在节目中使用了TSI公司便携式PM2.5 快速检测仪8530型产品对PM2.5的浓度进行了测试。
在演播室中,美国TSI公司专家降凡使用能够快速检测PM2.5颗粒物浓度的一个快速直读仪器先测试了室内PM2.5浓度是为74微克每立方米,符合国家环境标准要求日平均接触浓度为75微克每立方米的要求。然后测试主持人佩戴的已打孔接入测量管子的活性炭口罩内的呼吸带颗粒物浓度情况。测试得出活性炭口罩内的PM2.5数值为133微克每立方米,数值升上了近一倍。造成这个现象的原因一是由于活性炭口罩主要是针对气体污染,对粉尘基本无效;二是由于口罩佩戴方法不对,空隙过大。而最传统的纱布口罩的PM2.5数值为109微克每立方米,仍比室内的74微克每立方米高了不少,专家建议老年人可以为了保暖选择纱布口罩,但对防PM2.5同样没有效果。接下来测试的是市场上专门用来防护PM2.5的带单向呼气阀的3M口罩,在呼吸顺畅的情况下,PM2.5数值为23微克每立方米,远远低于国家标准,起到了良好的防护效果。
那么雾霾天带着专业防护口罩的老年人就能安心外出锻炼了吗?由于呼出气体中本身带有一些颗粒物,而良好过滤功能的口罩会造成呼吸阻力增加,必须用力吸气才能克服过滤膜的作用把气体吸入,这时锻炼身体会感觉气短,呼出的气体不易扩散,造成重复呼吸。越运动吸入的颗粒物越多,所以不建议戴口罩外出锻炼,建议在室内做扩胸摆腿等运动。但由于建筑内部必须跟外部换气,没有气体交换就无法生活,所以这个交换过程造成了室外空气进入室内,以至室内的PM2.5的浓度跟室外息息相关,即使室内门窗紧闭的情况下,PM2.5的浓度也能达到室外的二分之一到三分之二。记者和美国TSI公司专家降凡随机进入一个居民家中进行测量,客厅的PM2.5浓度为88微克每立方米,卧室的PM2.5浓度为80微克每立方米,厨房的PM2.5浓度为100微克每立方米,均超过国家标准。而在室外PM2.5的浓度达到600多微克每立方米的严重雾霾天气时,测量到室内PM2.5的浓度也有260微克每立方米,通风效果好的通透板楼的污染情况则更为严重。在目前普遍使用的主流空气净化器中,静电除尘式净化器会产生臭氧,造成二次污染;光催化式净化器对去除PM2.5是没有作用的;过滤式净化器利用物理阻隔的作用,将尘埃吸附于滤网上,净化效果最显著,建议使用。
该节目的视频可在以下链接观看: “美国TSI公司”的优酷专用空间http://v.youku.com/v_show/id_XNjg2ODg5Nzg0.html直接观看相关测试内容。
新品上市!TSI 全新AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列重磅发布!
TSI 推出全新先进的激光多普勒和相位多普勒系统
TSI公司隆重推出新型8150在线生产自动滤料测试仪
