美国TSI公司生产的新一代PIV专用的POWERVIEWTM Plus系列CCD相机较老式CCD相机具有以下几大特点:
1 ,新一代的POWERVIEWTMPlus系列CCD相机采用全球传输速度最高(理论传输512M/s)的64 位数据采集板,可以实时将采集的图像送到计算机内,无需中间经过机身内存,采样时间不受机身内存的限制。假如机身内存是512M,存储的数据量达到512M 之后,采样必须停止,等待数据从机头内存传输到计算机后,才可以开始下次采样。
2,短暂且稳定的跨帧时间使POWERVIEWTMPlus 系列CCD相机可以应用于非常广泛的流体测量,从微流动到超音速流动,从喷流分析到PLIF下的浓度/温度测量,使高速流动测量更加准确。
3 ,POWERVIEWTM Plus 系列CCD相机灵活的像素捆绑技术,可以大大增加图像采集的灵敏度,在PLIF下的浓度/温度测量中发挥了巨大作用。像素捆绑技术同时还可以增加拍摄的帧率。
4,对CCD阵列的防强光保护是POWERVIEWTM Plus系列相机的重要技术特点之一。在激光作为光源的图像拍摄应用中,对CCD阵列输出线路的保护非常重要,它可以有效保护CCD不会在强烈的散射激光下产生致命损坏。这种先进技术可以大大延长相机的使用寿命。
5,设计紧凑的POWERVIEWTM Plus系列CCD相机重量仅为1 kg,它即可以用于集成的PIV系统,也可用于拍摄空间狭窄不易布置常规大小相机的情况。在某些特殊的场合,相机的位置,即拍摄位置与控制计算机有相当长的距离,这时可以选择较长的Camera Link电缆或者光纤进行连接。在这种情况下,系统专门配备了远程焦距及光圈调节装置,使得对相机拍摄的调节完全通过远程控制进行。这种远程调节装置还包括更加复杂的Scheimpflug调节装置,可以方便的进行远程三维PIV实验。
6,在独特的电子线路设计方式下,POWERVIEWTM Plus系列CCD相机具备非常高的量子效率和非常低的噪声。CCD及其数字化线路完全与其他电子线路和环境相隔离。CCD阵列在很宽的波长范围内都可以为PIV及PLIF应用提供高量子效率和低噪声的图像拍摄。
目前,对于使用美国TSI公司产品的老用户,TSI公司会给予其一定的折扣,老型号客户可以以旧换新,来将PIV系统中的CCD相机升级为新一代PIV专用的POWERVIEWTM Plus系列CCD相机,欢迎来电咨询01082516588。
新品上市!TSI 全新AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列重磅发布!
TSI 推出全新先进的激光多普勒和相位多普勒系统
TSI公司隆重推出新型8150在线生产自动滤料测试仪
