支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供生物质燃料科研解决方案
近日,国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,这一政策为推动资源高水平再生利用提供了新的契机。生物质燃料,尤其生物柴油,绿色甲醇动力将是未来能源发展的一大趋势。优莱博一直致力于生物质燃料科研设备的研发与推广,我们提供涵盖生物质采集、预处理、生物质转化、产物分离与提纯、产品评估与应用等环节的相关仪器设备,以助力可持续发展的能源利用,为环保事业注入新动力。
生物质原料的来源可以涵盖各种类型的植物材料,这些材料通常包含不同类型的生物聚合物,如半纤维素、纤维素和木质素。半纤维素(主要由木糖组成):来自木质纤维和谷物,纤维素(主要由葡萄糖组成):植物纤维和废纸,木质素(主要由酚类组成):木质纤维素素材和工业副产品。这些原料的有效利用有助于减少对传统化石能源的依赖,促进可持续发展。生物质(Biomass)作为一种可再生资源,数量巨大、成本低,通过化学合成的方法可以制备高附加值的医药中间体(醇、醛、酮、羧酸),也可以合成重要的高分子材料单体。
生物质经过水解、发酵、蒸馏制备乙醇及其下游产品如冰醋酸、乙烯等;淀粉等通过接枝共聚制备高吸水性碳水化合物材料,以及从糖类化合物出发合成具有特殊性能的呋喃系列衍生物,最具代表性的是5-羟甲基糠醛(5-HMF),是美国能源局发布的重要平台化合物之一,是连接生物质资源和石油化学的重要桥梁。5-羟甲基糠醛分子中含有高活性的呋喃环、羟基和醛基等,可通过加氢、酯化、卤化、聚合和水解等过程进行进一步的转化,在作为高分子材料合成单体、大环化合物合成原料以及医药、农药中间体等领域具有重要的潜在应用价值。
由于糖类的结构稳定,通过糖类转化为5-HMF的条件一般比较苛刻,首先建立高温高压双相反应体系,果糖在165℃的双相体系中脱水生成5-HMF的工艺;另外果糖在180℃,20Mpa,丙酮-水二元体系中水解生成5-HMF;在高温高压条件下,果糖更容易脱水生成5-HMF。
优莱博CR系列高压反应釜产品特点:功能强大的小型高压反应釜,特别适用于小量及贵重样品;最高耐压 100 bar,耐温 300℃;釜体釜盖采用链式快开夹具,方便拆卸;密封 O 型圈可选材质包括:Viton® , PTFE 和 Kalrez® 等;可选择电加热套,JULABO 油浴恒温夹套,或者加热制冷盘管的方式进行温度控制;磁耦密封轴承 RV-100,保证系统的高密封性。此项目中,优莱博CR系列高压反应釜还配备了PTFE内衬,加冷却盘管,带自动升降翻转等。
生物质精馏是指将生物质材料通过热解、裂解、蒸馏等过程,分解为可用于能源、化工原料等的产品。这个过程类似于石油精炼过程,但是针对的是生物质原料。在生物质化学中,精馏可以用于从反应混合物中纯化或分离出5-羟甲基糠醛。由于5-羟甲基糠醛在不同溶剂中的溶解性和沸点特性不同,因此可以通过调节温度、压力和选择适当的溶剂等条件,将其从反应混合物中提取和分离出来。
生物质研究是一个复杂而系统的过程,优莱博在生物质采集、预处理、生物质转化、产物分离与提纯、产品评估与应用等环节提供解决方案,助您实现生态友好型能源利用。
阅读33次
最新动态
当前位置: JULABO-Chemtron 动态 支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供生物质燃料科研解决方案
