随着社会的发展,用水水质的安全性面临着严峻的挑战,为了保护公民的健康,各国政府和相关组织均制定了饮用水水质标准,而且为了控制饮用水中不断增加的对人体不安全的组分,标准中所列的检测指标也在不断更新。
2023年3月17日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布 GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,代替实施16年之久的GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》 。新标准将于2023年10月1日起正式实施。
赛默飞实验室产品与服务业务为生活饮用水的各项标准检验方法提供设备、试剂、耗材及服务,帮助客户提高分析通量,以人为本的产品正好与此次修订主旨契合,为国家生活饮用水卫生检测提供技术支撑。
针对《生活饮用水标准检验方法》标准推荐产品清单
一起看看,针对各项标准,我们是如何帮助客户提高检测效率,让实验过程更智能、更高效的吧。
一、前处理篇:
在饮用水的检测过程中,针对不同的标准方法需要不同的前处理装置,离心机做为常用前处理设备,在饮用水不同内容检测上多次提及。在设备分析实验室,超纯水机必不可少。标准中很多前处理要对样品通过马弗炉进行灼烧。
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 小型台式离心机高于标准的需求,噪音低,操作简单,提供编程、运行状态、报警及维修信息说明,符合UL、CE 和 IVD等安全标准。
在第5-10部分,针对无机非金属,金属/类金属,有机物,消毒副产物等的检测大量需要用到ICP、ICPMS、LCMSMS、GCMSMS、IC、LC、GC等设备,需要用超纯水进行配液及清洗,Thermo Scientific™ Barnstead™ 实验室纯水系统,秉承其130年来的不断技术创新,如进水水质监控,自动连续取水臂和极为方便的滤柱快接口设计,使您对其倍感信心。
Thermo Scientific™ Linberg/Blue MTM 马弗炉可选择微处理控制的单点或多程序控制功能,温度控制范围宽,精度高。
此外,其它标准中会用到的实验室前处理设备如下:
二、检测篇
一台设备,多项物性检测结果
第四部分感官性状和物理指标里面明确说明,需要测定饮用水的各项物理指标,如浊度、pH、电导率等,而在其它标准中,也会需要用pH计调节pH值。Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH 值/电导率多参数台式测量仪可高效获得多个参数的结果。
高出标准,智能安全
不管是物性测试,还是分析过程中,需要将样品进行恒温加热,在放射物检测标准中,还需要振荡恒温水浴。Thermo Scientific™ PrecisioTM系列水浴满足要求,还有专门的大肠杆菌水浴,直接检测大肠杆菌的含量,同时Precision系列拥有多项智能设计让您使用过程中能更轻松,安全。
操作灵活,轻松测量
在无机非金属检测中,应用最多的设备是分光光度计,此外其它标准中,分光光度计京城用于推荐方法,Thermo Scientific™ Orion™ AquaMateTM可见分光光度计,紫外可见光分光光度计包括260多种预编程方法,旨在满足饮用水,常规水和废水分析实验室的需求。
简单可靠,保证结果
高锰酸盐指数测定,消毒副产物,消毒剂指标测定,碘化物检测中都涉及用到滴定仪,Thermo ScientificTM Orion StarTM T900 系列自动滴定仪让滴定操作更简单、更可靠、更具可重复性。该系列自动滴定仪扩展了可直接测量的离子和化合物的数量,并提供动态过程控制,调整滴定以优化分析结果。
精准控温,安全高效
在第7部分有机物综合指标机第12部分微生物指标中,需要培养箱及冰箱来对样品进行培养及存储。
赛默飞针对饮用水,水处理研究中的BOD(生化需氧量)测试,菌群培养提供精确温度的低温培养箱。温度范围从 +5至 +70°C。IMP低温培养箱有 2 种规格可供选择,具有微处理器控制和强制空气循环的高效、可靠设计。
Thermo Scientific™ TSX 系列变频实验室低温保存箱专为样品保护而设计,V-drive 技术为实验室珍贵样品的保护提供优秀的温度均一性,在保证样品安全的同时超高效节能。
三、常规实验室试剂和耗材篇
赛默飞旗下产品品牌Fisher ChemicalTM提供全面的验室分析试剂助力水质检测,包括高纯色谱质谱溶剂、pH标准溶液、离子色谱淋洗液配套产品及标准溶液、ICP配套标准溶液及高纯酸(金属含量ppm到ppt级别),为您实验结果的准确度保驾护航。
标准里面多次提到需要移液器来配置溶液,赛默飞在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用 Thermo ScientificTM ClipTipTM 联锁卡点密封的产品,Thermo Scientific 手动移液器提供无可匹敌的人机工效学体验、可靠性和高质量,确保一致的、可重现的结果。
展台留言,立即获取实验室专业解决方案,另赠 GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准文件压缩包一份!
重磅!赛默飞化学品全新官网发来袭,新注册送定制冰箱贴!
关注人类遗传资源管理政策,探讨生物安全新时代下的样本库标准化建设
化学江湖集合令!科研少侠请留步
夏日真情大回馈!赛默飞雾化仪耗材大促销
Orion Star A 便携式高端溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式高端电导率测量仪
Orion Star A 便携式高端pH测量仪
Orion Star A pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/lSE离子浓度测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/电导率测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/溶解氧测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/ORP测量仪
Orion Star A 台式/便携式 溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式专业型pH测量仪
Orion Star A 便携式专业型电导率测量仪
Orion Star A 便携式专业型溶解氧测量仪
