使用超级Ross pH电极/Ross pH电极测量纯水的pH值
2020/04/22   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 物理指标>pH
参考标准 GB/T 6920-86水质 pH值的测定 玻璃电极法
pH值的测量通常是在含有相对大量的酸或碱,或含有大量溶解盐的溶液中进行的。在这种条件下,传统的pH值电极可以快速、准确地进行测量。由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像“天线”一样,而且电极响应可能会被干扰。
方案下载
配置单
方案详情
人们对在“纯水”中测量pH值有浓厚的兴趣(例如,在酸或碱的总含量非常少的水中,溶解盐的水平很低)。“纯水”和“低离子浓度”这两个术语可以互换使用。属于这类别的样本包括:
• 蒸馏水
• 去离子水
• 处理过程中的水
• 干净的水
• 部分地表水
• 经过处理的污水
• 锅炉水
测量这些纯水样本的pH值可能比较困难。尽管电极在缓冲液中反应迅速,但它们在纯水中的反应可能不太令人满意——缓慢、嘈杂、漂移、不可重现和不准确。
问题
这些常见的问题可以归因于样品的低电导率,低离子浓度溶液和正常离子浓度缓冲液之间的差异,液体连接电位的变化,以及二氧化碳的吸收。
在高离子浓度的缓冲液中对电极进行标准化处理将增加在低离子浓度溶液中稳定所需的时间。另外,样品被污染的可能性也会增加。为了保证最精确的测量,缓冲液和样品的离子强度应该接近。
当任何两个溶液接触时,扩散就会发生,直到达到平衡。由于离子具有不同的移动能力,并且以不同的速率扩散,所以电荷不平衡就产生了连接电势。当参考电极填充溶液与样品接触时,就产生了接点电位。
上一篇 基于紫外分光光度法的水中油测试方法
下一篇 使用Orion电导率电极测量有机溶液电导率
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞实验室产品 方案 使用超级Ross pH电极/Ross pH电极测量纯水的pH值
