新型Orion Star LogR 测量系列仪表采用独特的LogR 技术,配合专门的pH电极,通过电极膜电阻测量样品温度,提供了一种新的电极测量方法。测量仪将显示膜电阻值,用于电极故障判断,节省故障排除时间。使用Orion Star LogR 测量仪,无需另外的温度电极,即可进行pH温度补偿。
Thermo Scientific Orion Star LogR 具有以下特点:
• 独特的LogR技术
o 先进的电极诊断技术
o 无需单独的温度电极,测量电极自身即可进行温度补偿
• Orion Star 测量仪特点:
o多达 1000 组带时间和日期标记的数据储存
o 多达5点pH和离子浓度(离子浓度模式下)校正
o 校正报警,显示平均斜率和分段斜率
o可储存多达 10 组分别带密码保护的方法
o可连接 Orion Star 搅拌电极01X478101 (单独定购)
o RS232 接口方便数据传输和软件升级
Orion Star LogR 测量仪目前有两种型号:
——Orion Star LogR pH测量仪可用于pH 测量;
——Orion Star LogR pH/离子浓度测量仪可用于pH 和离子浓度测量。
两种型号均可测量毫伏,温度和电阻(LogR 功能开启时)。
Orion Star LogR 测量仪将替代目前的Thermo Scientific Orion PerpHecT® LogR™ 测量仪320, 350和370系列。Orion Star LogR系列测量仪改进了LogR校正程序,具有更多的优势和pH校正点,并能够显示膜电阻。
9月2日 | 直播:赛默飞微型水质监测系统在环境监测和污水处理环节的应用
赛默飞与北京新生巢达成战略合作,共建生物医药研发共享创新平台
赛默飞在线水质分析经销商招募活动火热进行中
世界水日 | 清凉干净的水为何也有其独特节日?
