方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪 |
二氧化硅是用于检测、控制和尽量减少涡轮机、换热器和锅炉结垢的一种关键度量。在线实时测量活性二氧化硅可尽量降低因结垢而产生的维修/更换成本,实现安全高效的长期运行,这款在线二氧化硅分析仪可用于对二氧化硅超标的生产用水的去除或回收进行即时或自动的决策。连续实时二氧化硅监测可快速通知离子交换树脂的RO穿透或饱和情况,从而使系统效率最大化,尽量减少维修停机时间。Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪可配置为在二氧化硅峰值出现时发送警告/警报或测量数据来警告用户,触发纠正措施,防止下游出现问题。
产品优点
1. 8030cX二氧化硅分析仪具有一流的准确度、检测限和可靠性,可满足过程控制和监测要求。
2. 自动量程切换功能(0-5000 μg/L)可在整个量程内确保数据有效性和准确度。
3. 专利流路系统设计和优化化学试剂可确保较低的LOD,并减少磷酸盐干扰。
4. 先进软件功能包括自动校准、自动验证、按设定时间间隔自动测量、自动清洁、警告、警报和系统诊断功能。这些自动功能可减少手动干预和维护需求。
5. 由于试剂消耗量少,维护需求低,因此运行成本较低。只需每100天更换一次试剂。
6. 直观图形触摸屏界面非常容易理解,与智能手机操作类似。
7. 该分析仪紧凑、稳健,已在各种发电厂和工业超纯水厂中成功进行案例研究。
8. 外壳防护等级达IP65,关键部件经全面测试且寿命较长,可确保长期稳定运行。
废水水质分析解决方案
地表水/废水中的固体悬浮物测量
市政污水/工业废水综合解决方案
