资料下载邻苯二甲酸酯(PAEs)是一类抗光解、抗氧化、难于生物降解的环境激素污染物,它能干扰血液中激素正常水平的维持,从而影响生物的生殖、发育和行为。特别是对胎儿的肌肉和骨骼系统及中枢神经系统有影响,对小孩的肾脏等器官危害极大[1]。因此,邻苯二甲酸酯类化合物对环境的污染已经引起人们的高度关注。目前生物降解是处理邻苯二甲酸酯类化合物的主要途径之一[2-7],但生物方法通常采用活性污泥法处理,不仅流程长,占地面积大,一次性投资费用高,而且生物降解会生成毒性很大的邻苯二甲酸单酯,对降解菌有抑制作用,对于分子量较大的邻苯二甲酸酯,生物降解处理效果更是有限;对增塑剂生产中产生的浓度较高的邻苯二甲酸酯类废水的处理,尚无投资少、操作简单的成熟工艺,通常采用焚烧法处理[8];也有采用臭氧氧化法去除水中邻苯二甲酸酯的研究报道[9-14]。 本文采用微波辐射促进Fenton试剂对邻苯二甲酸酯类环境污染物进行催化氧化降解处理。通过试验探索该方法对邻苯二甲酸酯类环境污染物降解的可行性。 1 实验部分 1.1 实验仪器及药品 XH100A微波催化合成/萃取仪:北京祥鹄科技有限公司提供。Agilent ll00高效液相色谱仪(美国),色谱柱Hypersil ODS 4.6×l50mm,固定相颗粒度5µm, 多波长紫外-可见光检测器 ,高压七通阀进样器,定量管体积为20μL。 甲醇、乙腈为色谱纯;30%过氧化氢、硫酸亚铁、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)均为分析纯;水为超纯水。 1.2实验方法 在50mL容量瓶中分别加入一定量的PAEs模拟废水、硫酸亚铁溶液、过氧化氢溶液,调节pH值,定容至50mL即得待处理液。将该待处理液移入反应器中并加入少量沸石,置于微波炉内辐射反应一定时间,冷却后过滤,用超纯水将滤液定容至50mL,利用HPLC分析。根据色谱峰的保留时间定性,以色谱峰面积对含量制作标准曲线, 用标准曲线法分别求各相应PAEs的含量。 色谱条件 流动相:乙腈/水,(75 /25,v/v); UV波长:228nm;柱温:30oC;流速:1.000mL•min-1;进样量:20μL。 2.实验结果及讨论 选择对去除率影响较大的Fenton试剂用量(其中H2O2:Fe2+=40:1)、微波辐射功率、微波辐射时间3个主要因素,每个因素分别取3个水平,实验采用L9(33)正交试验优化降解工艺条件。正交实验设计见表1,其中m为H2O2的浓度 (mol•L-1),p为微波加热功率(W),t为微波辐射时间(min),DRE(%)表示PAEs的平均去除率。采用正交试验法对影响PAEs降解作用明显的氧化剂用量、微波功率和辐射时间进行了优化分析。结果表明,对反应影响的主次顺序为:Fenton试剂用量﹥微波功率﹥辐射时间。根据单因素实验和正交实验的结果分析,综合考虑反应速率、能耗和试剂消耗等因素,处理PAEs含量为48 mg•L-1,H2O2浓度0.375 mol•L-1,Fe2+浓度0.010 mol•L-1,pH值为3的水样,微波功率为340W,辐射时间为5min,PAEs的平均去除率达到97.9%。 PAEs是一类难于降解的环境激素污染物,微波辐射促进Fenton试剂催化氧化降解PAEs具有高效快速,能量利用率高,无二次污染的优点。虽然处理时所需的H2O2浓度较高,但并不会完全消耗,可以循环使用。如果能够使用微波温控装置,既保证反应所需要的温度,又能防止温度过高造成的H2O2分解损失,这样可降低处理成本,达到良好的社会效益和经济效益。
壳聚糖(几丁聚糖)的分子量在微观结构和光催化性能方面的影响
简介:2016论文,山东科技大学,壳聚糖(几丁聚糖)的分子量在微观结构和光催化性能方面的影响,XH-800S微波水热平行合成仪 期刊:Materials Research Bulletin(材料研究公告) 2015影响因子:2.435
《辉煌十年 成就梦想——祥鹄微波化学论文集目录》
简介: 本论文集选自运用祥鹄微波化学系列仪器所发表的部分国内外论文,是祥鹄公司成立十余年来所取得的辉煌成就的见证。 全书主要内容共分3部分,第1部分收录了使用祥鹄仪器所发表的英文期刊论文,第2部分收录了使用祥鹄仪器所发表的中文期刊论文,第3部分收录了使用祥鹄仪器所做的学位论文。 论文集中所列论文均采用了祥鹄公司系列仪器进行相关实验工作,并且论文按作者姓名拼音字母顺序进行排列,便于读者查询。 出版书籍、论文集电子版全文及相关文献资料,欢迎咨询索要。
Preparation and characterization
简介:Graft copolymerization of rosin-(2-acryloyloxy)ethyl ester (RAEE) onto chitosan (Cts) was carried out under microwave irradiation using potassium persulfate as an initiator. The structures, morphology, and thermal properties of the Cts graft copolymer (Cts-g- PRAEE) were characterized by means of FT-IR, XRD, SEM, and TG. Also, Cts and Cts-g-PRAEE copolymer were used as carriers of fenoprofen calcium (FC), and their controlled release behavior in artificial intestinal juice were studied. The results show that the rate of release of fenoprofen calcium from the carrier of Cts-g-PRAEE copolymer becomes very slower than that of Cts in artificial intestinal juice.
歧化松香木薯淀粉酯的微波合成及表征
简介:在微波辐照下,以吡啶为溶剂和催化剂,经歧化松香酰氯和木薯淀粉的O2酰化反应合成得到歧化松香木薯淀粉酯。探讨了各种因素对产物取代度的影响,用元素分析、FT2IR、SEM、TG2DTA和XRD对目标产物进行了分析和表征,并测试了目标产物的溶解性能、防水性能。结果表明,最佳合成条件为淀粉活化时间1. 5 h,反应温度100 ℃,反应时间2. 5 h,吡啶用量25 mL,歧化松香酰氯与淀粉葡萄糖单元羟基的摩尔比3 ∶1,微波功率800W。淀粉经歧化松香酯化改性后,结晶度降低,热稳定性提高,溶解性得到改善,并具有良好的疏水性,有望在防水涂料和塑料中得到应用。
祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪的研制与应用
简介:北京祥鹄科技发展有限公司是全国唯一一家专门生产微波催化合成仪的企业。XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪是我们专门为催化合成萃取开发研制的新一代微波催化反应装置,主要由微波催化仪主机、微电脑智能控制系统、高精度温度传感器、回流冷凝系统等组成。其价格是国外类似产品的十分之一,同国内相同价格产品相比具有以下优势和特点: 1.功率100-1000W,可根据实验的要求和反应容积进行调整。 2.接触式测温,屏蔽式铂金电阻传感器,直接插入反应器皿测温,实时监测反应温度,精度高,避免了非接触式测温误差大、后滞性、体系温度不平衡的缺点。 3. 智能控温、恒温系统:强大的电脑智能自学习功能,可根据温度变化曲线,自动调整微波发射功率,保证微波发射的连续性,实现高精度控温和反应体系的温度恒定,控温精度在±1oC。 4. 40升奥氏体钢特制腔体:支持50-1500ml宽范围反应容积,普适性强,安全经济,能满足不同客户的要求。 5. 友好的人机交互界面,滚动式中文菜单,轻松设定反应条件。10个存储专区,方便调用反应参数。实时跟踪反应过程,具备数字、图形两种显示模式。 6. 一键式打印实验结果,便于记录实验结果。 7. 微波泄漏优于国家标准。 XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪,能催化完成加成、取代、酯化、水解、烷(酰)基化、聚合、缩合、环合和氧化等许多类型的有机、药物和生物化学反应及食品、天然产物和矿物的溶剂萃取等物理过程。适用于有机合成化学、药物化学、食品科学、检疫防疫、军事化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等相关领域。该仪器在上述领域中具有重要的应用价值,通过焓效应和熵效应诱导或加速化学反应和物理过程,使反应速度比常规方法加快数百倍甚至数千倍,同时提高反应选择性和收率,使过去许多难以发生或速度很慢的化学反应或物理过程变得容易实现和高速完成。是当今绿色化学的理想选择。 微波技术在化学工业上的应用研究虽然起步虽然较短,但已有的研究成果已足以显示其种种优越性:反应速度快;产率高,产品质量好;后处理方便,安全且不会污染环境。清华大学、天津大学、北京美国康龙化成制药有限公司、贵州大学、军事医学研究所、上海睿智化学有限公司、中国科学院上海光机所、中国检验检疫科学院、首都师范大学、青岛科技大学、山东大学、北京工商大学、北京石油化工学院、山东莱阳农学院、重庆大学、沈阳药科大学、辽宁大学、湖北大学、新疆塔里木大学、华西师范大学、内蒙古师范大学、西安建筑科技大学、湖北师范大学、南京航空航天大学等许多单位的专家已用XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪做了很多很好的研究工作,取得了可喜的成果。此外,还有美国康龙公司、南非STELLENBOSCH大学、伊朗德黑兰工业大学、印度德里大学、武汉工程大学等许多单位也相继订货,我们的用户愈来愈多,应用范围也愈来愈广。北京祥鹄科技发展有限公司将一如既往地致力于微波化学仪器的研制与推广应用工作,竭诚为广大客户服务,为科研和国民经济建设作贡献。
