资料下载我国作为甘草资源的大国,早在两千年前就已利用甘草治病解毒,所谓的“十方九草”源出于此。然而我国现在对甘草的研究、开发和利用方面却远远落后于日、韩等国,甘草往往仅仅作为初级原料向日、韩等国出口。近年来通过对甘草的多种有效成分的研究,国内外对甘草的药用价值评价日益上升,尤其对甘草中的一种有效成分甘草酸非常重视。甘草酸(glycyrrhizic acid, GA)是豆科(legumrrihiza)甘草属(glycyrrhiza)植物的根或根茎中提取的一种天然甜味剂,其分子式为C42H62O16,分为α、β两种异构体,其甜度约为砂糖的250倍,蔗糖的200~300倍。它广泛用于食品、化妆品、卷烟等行业,尤其在临床应用方面[1-2],除了止咳平喘外,具有治疗胃溃疡、十二指肠溃疡和口腔溃疡的作用,并且还可解毒、降血脂、降血压、改善脂肪代谢,另外甘草酸在抗变态反应、抗肿瘤、流行性乙肝脑炎、抗炎症、抗溶血、抗过敏、抗老化等方面也有着显著的作用。随着对甘草酸的进一步研究,其所适应的病症越来越多,近年来又证明了甘草酸抗病毒是其主要的药效之一,众多临床应用表明甘草酸可以抑制乙肝病毒(HBV)感染细胞表面抗原(HbsAg)的分泌,显著降低谷氨酞转肽酶(ALT)、抑制肝细胞纤维增生、促进肝细胞再生的作用,并且对非甲、非乙型肝炎有预防效果。日本学者在80年代就报道了甘草酸素对艾滋病病毒(HIV)的作用[3],实验证明,甘草酸可以明显抑制HIV增殖,并具免疫激活作用,可增强机体的免疫力。所以甘草酸具有极大的市场潜力和广阔的市场前景,目前,开发甘草酸的独特应用价值已成为一个研究的热点。 如何进一步地开发利用甘草,充分发挥其巨大的市场潜力,关键步骤在于提高其有效成分的分离与提取效率,研究出简便、高效的精制方法,其中如何得到高纯度的药用甘草酸是其中的关键。目前国内外对甘草酸的提取[4-6],主要分为粗提与精制两步:粗提方法有水提取法[7]、稀氨水提取法[8]、氨性醇提取法[9];精制方法有超滤法、结晶法、树脂法(离子交换树脂法、大孔吸附树脂法)、聚酰胺法等[2]。而我国至今主要用水回流法提取甘草酸,该法存在提取时间长、所用水量大、提取液含杂质多、操作麻烦、甘草酸类药物提取率低、成本高等缺点,而且产品的产量和质量无法提高,这严重阻碍了我国甘草资源的研究开发和利用,也造成了甘草资源的极大浪费;同时这也是我国在天然植物研究、开发和利用,特别是提取中共同存在的一大难题,急需解决。 而微波在天然植物有效成分的提取中取得了良好的效果,表现出了省时、选择性好、收率高、操作方便等一系列满足技术和市场方面的优点。为此,提出利用微波的各种优良特性,在不影响甘草酸的物化,生物活性的基础上,探索在不同条件下如何利用微波促进甘草酸收率的提高。微波萃取技术具有以下特点:质量好,有效保护了天然物中的功能成分;对萃取物具有较高的选择性;萃取速度快,缩短了生产时间;降低了溶剂消耗及废物产生量,符合绿色化学与环境保护要求;可以提高收率及提取物质的纯度。本实验以甘草的粗粉为原料,辅以微波加热手段,探索溶剂组成、作用时间、液固比、微波功率、温度等因素对甘草酸提取率的影响,从而筛选出一条最优化工艺。 1实验部分 1.1实验试剂及仪器 甘草饮片,新疆,重庆天圣药业有限公司饮片厂;甘草酸单铵盐标准品,中国药品生物制品检定所提供;无水乙醇,甲醇,冰醋酸,重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂提供。 XH-100A型微波催化合成/萃取仪,北京祥鹄科技发展公司;1100高效液相色谱仪,美国Agilent有限公司提供。 1.2实验方法 萃取物中甘草酸的浓度通过高效液相色谱法测定。色谱分析前,首先将通过微波辅助萃取方法得到的萃取物抽滤后定容至250ml,取4ml在4000r/min 的转速下进行5min的离心分离分离走悬浮物,在C18柱(4.6mm×150mm)上进行洗脱分离。 测定条件如下,流动相为甲醇:0.033mol/L乙酸溶液(65:35),流速1ml/min,检测波长λ=254nm,进样量10ul,柱温30℃。在上述色谱条件下,甘草酸的保留时间约为7.6min。标准品和样品的色谱图见图2和图3。由两图可看出样品中存在甘草酸,且保留时间与标准品相近,从样品图还可看出在该色谱条件下甘草酸的峰与其他杂质峰很好的分离,杂质干扰小,因此,上述色谱条件可用于测定甘草酸含量。 3 结论 (1)微波辅助提取甘草酸是可行的,微波辅助提取是微波热效应和非热效应共同作用的结果。 (2)微波功率对辅助提取甘草酸的提取率有一定的影响,在50%的乙醇溶液作溶剂,微波功率300W,作用时间10min,温度70℃,液固比20:1(ml/g)下,萃取率达到1.47%
壳聚糖(几丁聚糖)的分子量在微观结构和光催化性能方面的影响
简介:2016论文,山东科技大学,壳聚糖(几丁聚糖)的分子量在微观结构和光催化性能方面的影响,XH-800S微波水热平行合成仪 期刊:Materials Research Bulletin(材料研究公告) 2015影响因子:2.435
《辉煌十年 成就梦想——祥鹄微波化学论文集目录》
简介: 本论文集选自运用祥鹄微波化学系列仪器所发表的部分国内外论文,是祥鹄公司成立十余年来所取得的辉煌成就的见证。 全书主要内容共分3部分,第1部分收录了使用祥鹄仪器所发表的英文期刊论文,第2部分收录了使用祥鹄仪器所发表的中文期刊论文,第3部分收录了使用祥鹄仪器所做的学位论文。 论文集中所列论文均采用了祥鹄公司系列仪器进行相关实验工作,并且论文按作者姓名拼音字母顺序进行排列,便于读者查询。 出版书籍、论文集电子版全文及相关文献资料,欢迎咨询索要。
Preparation and characterization
简介:Graft copolymerization of rosin-(2-acryloyloxy)ethyl ester (RAEE) onto chitosan (Cts) was carried out under microwave irradiation using potassium persulfate as an initiator. The structures, morphology, and thermal properties of the Cts graft copolymer (Cts-g- PRAEE) were characterized by means of FT-IR, XRD, SEM, and TG. Also, Cts and Cts-g-PRAEE copolymer were used as carriers of fenoprofen calcium (FC), and their controlled release behavior in artificial intestinal juice were studied. The results show that the rate of release of fenoprofen calcium from the carrier of Cts-g-PRAEE copolymer becomes very slower than that of Cts in artificial intestinal juice.
歧化松香木薯淀粉酯的微波合成及表征
简介:在微波辐照下,以吡啶为溶剂和催化剂,经歧化松香酰氯和木薯淀粉的O2酰化反应合成得到歧化松香木薯淀粉酯。探讨了各种因素对产物取代度的影响,用元素分析、FT2IR、SEM、TG2DTA和XRD对目标产物进行了分析和表征,并测试了目标产物的溶解性能、防水性能。结果表明,最佳合成条件为淀粉活化时间1. 5 h,反应温度100 ℃,反应时间2. 5 h,吡啶用量25 mL,歧化松香酰氯与淀粉葡萄糖单元羟基的摩尔比3 ∶1,微波功率800W。淀粉经歧化松香酯化改性后,结晶度降低,热稳定性提高,溶解性得到改善,并具有良好的疏水性,有望在防水涂料和塑料中得到应用。
祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪的研制与应用
简介:北京祥鹄科技发展有限公司是全国唯一一家专门生产微波催化合成仪的企业。XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪是我们专门为催化合成萃取开发研制的新一代微波催化反应装置,主要由微波催化仪主机、微电脑智能控制系统、高精度温度传感器、回流冷凝系统等组成。其价格是国外类似产品的十分之一,同国内相同价格产品相比具有以下优势和特点: 1.功率100-1000W,可根据实验的要求和反应容积进行调整。 2.接触式测温,屏蔽式铂金电阻传感器,直接插入反应器皿测温,实时监测反应温度,精度高,避免了非接触式测温误差大、后滞性、体系温度不平衡的缺点。 3. 智能控温、恒温系统:强大的电脑智能自学习功能,可根据温度变化曲线,自动调整微波发射功率,保证微波发射的连续性,实现高精度控温和反应体系的温度恒定,控温精度在±1oC。 4. 40升奥氏体钢特制腔体:支持50-1500ml宽范围反应容积,普适性强,安全经济,能满足不同客户的要求。 5. 友好的人机交互界面,滚动式中文菜单,轻松设定反应条件。10个存储专区,方便调用反应参数。实时跟踪反应过程,具备数字、图形两种显示模式。 6. 一键式打印实验结果,便于记录实验结果。 7. 微波泄漏优于国家标准。 XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪,能催化完成加成、取代、酯化、水解、烷(酰)基化、聚合、缩合、环合和氧化等许多类型的有机、药物和生物化学反应及食品、天然产物和矿物的溶剂萃取等物理过程。适用于有机合成化学、药物化学、食品科学、检疫防疫、军事化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等相关领域。该仪器在上述领域中具有重要的应用价值,通过焓效应和熵效应诱导或加速化学反应和物理过程,使反应速度比常规方法加快数百倍甚至数千倍,同时提高反应选择性和收率,使过去许多难以发生或速度很慢的化学反应或物理过程变得容易实现和高速完成。是当今绿色化学的理想选择。 微波技术在化学工业上的应用研究虽然起步虽然较短,但已有的研究成果已足以显示其种种优越性:反应速度快;产率高,产品质量好;后处理方便,安全且不会污染环境。清华大学、天津大学、北京美国康龙化成制药有限公司、贵州大学、军事医学研究所、上海睿智化学有限公司、中国科学院上海光机所、中国检验检疫科学院、首都师范大学、青岛科技大学、山东大学、北京工商大学、北京石油化工学院、山东莱阳农学院、重庆大学、沈阳药科大学、辽宁大学、湖北大学、新疆塔里木大学、华西师范大学、内蒙古师范大学、西安建筑科技大学、湖北师范大学、南京航空航天大学等许多单位的专家已用XH-100A型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪做了很多很好的研究工作,取得了可喜的成果。此外,还有美国康龙公司、南非STELLENBOSCH大学、伊朗德黑兰工业大学、印度德里大学、武汉工程大学等许多单位也相继订货,我们的用户愈来愈多,应用范围也愈来愈广。北京祥鹄科技发展有限公司将一如既往地致力于微波化学仪器的研制与推广应用工作,竭诚为广大客户服务,为科研和国民经济建设作贡献。
