方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
苯酚是一种重要的有机化工原料。自1834年人们从煤焦油中发现苯酚以来,就开始对苯酚的合成进行着大量的研究。已报道的过氧化氢作为一种无污染的清洁氧化剂,在由苯制备苯酚的研究中受到重视。该反应唯一副产物是水,具有路线短,原子经济性高,无污染等优点。但是,由于苯环上共轭大π键所产生的化学稳定性,使得苯在温和条件下难于发生反应;因此,必须选择高效的催化反应。目前主要研究在于催化剂及反应条件的改进上。如:FeZSM-5/N2O[1] ,Fe2O3-CuO/海泡石[2],Ni/-Al2O3,Cr-AlO4-5[3],以上催化剂在不同方面取得了一些成效, 但存在苯转化率低或苯酚收率低,催化剂昂贵,反应温度高等问题。 自1986年Gedye [5]等报道了用微波加热有效加速有机反应以来,微波诱导催化有机反应用于化学合成日渐显示其优势。与传统的加热方法相比 ,微波加热可使反应速率大大加快 ,可以提高几倍、几十倍甚至上千倍[4] ,同时由于微波为强电磁波 ,产生的微波等离子体中常可存在热力学方法得不到的高能态原子、分子和离子 ,因而可使一些热力学上不可能发生的反应得以发生[5]。目前未见微波辐射下由苯直接制苯酚的方面的报道。本文采用内蒙古产天然粘土-杭锦2#土为载体制备了Fe2O3-CuO/-杭锦2#土催化剂,以过氧化氢为氧化剂,在常温常压微波辐射下,由苯直接制苯酚得到了良好结果。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 固载催化剂(Fe2O3-CuO/杭锦2#土)自制,其余试剂均为分析纯。微波反应器用XH-100A型微波催化/萃取合成仪(北京祥鹄科技发展有限公司)。 1.2催化剂的制备 将Fe(NO3)2 /Cu(NO3)2摩尔比以2.75∶1的比例溶于170mL水中,搅匀,将此溶液浸渍载体40g,搅拌下加入浓氨水抽滤,在105~110oC下烘3~4h,500oC焙烧3~4h,得Fe2O3-CuO/杭锦2#土催化剂。 1.3 Fe2O3-CuO/杭锦2#土催化氧化反应 苯的羟基化反应在250mL瓶口配有一回流冷凝管及带有活塞的滴液漏斗并加入苯20mL,适量的催化剂和盐酸的双口瓶放入微波反应器进行。搅拌下滴加24mLH2O2(30%),在设定的温度下反应1~2h产物用GC-16A气相色谱仪分析。 1.4产物分析 将产物冷却,用离心机将催化剂和液体样品分离,催化剂回收再用,液体样品采用GC-16A气相色谱仪分析,OV-17毛细管柱;柱温120oC,汽化温度260oC,检测温度180oC,外标法分析。 2. 结果与讨论 2.1反应温度对过程的影响 以苯为底物,在微波辐射下在不同温度反应;结果表明,随着反应温度升高 ,苯转化率和苯酚收率都提高 ,表明该催化体系在较高温度下有较高的活性,但考虑到常压下便于操作控制,采用50~60oC为宜。 表1 反应温度对结果的影响 反应温度/oC 20 30 40 50 60 苯酚收率% 6.1 6.1 31.3 38.5 39 2.2 微波功率对反应的影响 以苯底物,考察了不同微波功率对反应收率的影响,结果见表2。结果显示,微波功率对反应有较大影响,功率大,收率高;功率小,产率低,无微波辐射时。该反应体系收率很低。本实验选择功率为750w。 表2 微波功率对苯氧化反应的影响 Power/W 900 750 550 350 无微波辐射 苯酚收率% 39 39 27 12 8 2.3 固载活性组分的摩尔比对反应的影响 微波功率为750w时考察了固载活性组分的摩尔比对反应的影响,结果见表3。结果显示,Fe(NO3)2 /Cu(NO3)2的摩尔比为2.75时反应收率最高。本实验选择活性组分的摩尔比为2.75。 表3 固载活性组分的摩尔比对苯氧化反应的影响 Fe(NO3)2 /Cu(NO3)2 5.5 4.125 2.75 2.75* 1.375 无活性组分 载体用量g 40 40 40 40 40 40 苯酚收率% 10.8 17.8 39 8 4.5 0.0 表中*为无微波辐射 2.4 结论 对微波辐射下催化氧化苯制苯酚进行了初步探讨。可在常压下操作,与气-固相法高温氧化相比,具有明显的优点,微波辐射对反应有一定的促进作用。具有催化剂分离回收方便等特点,有利于苯一步法合成苯酚成本的降低。提高苯转化率及苯酚的收率研究需进一步进行。
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
