方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纳米材料 |
检测项目 | |
参考标准 | $H&微波法&光催化&甲基橙 |
通过微波法合成纳米 FeVO4 光催化剂,用 XRD、SEM、UV-Vis DRS 对其进行表征, 探究不同 Fe:V 摩尔比、不同微波反应时间及 Cu2+掺杂对产物的形貌、结晶度、粒径以及带隙 的影响。 结果表明,当 Fe:V=1、微波反应 6 min 时,制备条件较优,获得了粒度比较均匀、尺寸 较小、形貌比较规则的 FeVO4 晶体,且结晶度较高、带隙较窄。 选取优化条件下制备的 FeVO4 与 FeVO4 :Cu2+,在可见光下进行甲基橙降解试验。 在初始甲基橙浓度为 10 mg/L、反应 160 min 时,FeVO4 :Cu2+对甲基橙的降解率达到 76.4%。
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
