方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 微波 |
MXene量子点(MXene quantum dots, mqd)由于其优异的光学性能、良好的生物相容性、天然的亲水性和现成的功能化等特点,在荧光材料领域引起了广泛的关注[1-3]。mqd在许多领域都有潜在的应用,特别是在生物医学[2,4,5]、传感[6-11]、光电器件[12,13]和催化[14,15]。近年来,自荧光量子阱的首次报道以来,改进量子阱合成策略的研究越来越多。mqd的合成主要有两种方法:从本体前体的自上而下切割法和从分子前体的自下而上方法。迄今为止,获得mqd的典型方法为自上而下的方法(以Ti3C2量子点为主),包括水热/溶剂热法、超声法、球磨法、插层法和组合法[2,4,14,16 - 19]。在自顶向下合成mqd时,最常用的方法是在高浓度酸性溶液中蚀刻MAX相(“M”表示过渡金属,“A”表示- IIIA/IVA族元素,X表示C和/或N元素)后的水热法。而水热法需要6-12 h才能完成反应[2,8]。因此,开发快速、直接、方便的荧光量子点合成工艺将是该领域的一个重大突破。微波辅助合成可缩短反应时间的量子点的研究较少。次氯酸/次氯酸盐(HOCl/ClO−),进口活性活性氧(reactive oxygen species, ROS)在生物体内起着重要的保护作用[20,21]。体内ClO−水平异常与创伤愈合受损、癌症、关节炎、神经元变性和心血管疾病等慢性和退行性疾病的发展高度相关[22-24]。因此,快速、灵敏地检测ClO−在环境和生活领域都具有重要意义。到目前为止,许多荧光探针都被用来检测ClO−,因为它们具有高稳定性、高灵敏度和高选择性等优点[25-28]。与普通荧光法相比,比值荧光法可以最大限度地减少来自背景的假信号,对ClO−的检测具有更好的灵敏度[29,30]。在用于检测ClO−的比率荧光探针领域,仍然需要精心的设计和合成。因此,构建和制备一种简单、高效的ClO−检测比荧光探针仍然面临着巨大的挑战。本文采用姜黄素荧光共振能量转移(FRET)技术设计了基于Ti3C2 MQDs的比例荧光探针(方案1)。首先在微波辅助照射下刻蚀MAX相5 min后合成Ti3C2 MQDs。与其他自底向上合成Ti3C2 mqd的方法相比,微波辅助合成大大缩短了反应时间。此外,微波加热更均匀,允许更快的反应和更少的副产物形成。在姜黄素存在的情况下,Ti3C2 MQDs在430 nm处的荧光发射被FRET猝灭,而姜黄素在540 nm处的荧光发射被增强。加入ClO−后,姜黄素的酚和甲氧基被氧化成醌,在540 nm处荧光发射逐渐猝灭,在430 nm处荧光发射逐渐恢复。在365 nm紫外灯下,加入ClO−后,溶液颜色由黄绿色变为蓝色,肉眼可见。在此基础上,设计了比例荧光和“裸眼”探针检测姜黄素和ClO−。本工作不仅为Ti3C2 mqd的合成提供了一种新的方法,而且拓展了Ti3C2 mqd在生物和化学领域的应用环境检测。
介绍
图1 Ti3C2 MQDs的TEM图像(插入Ti3C2 MQDs的HRTEM图像),b Ti3C2 MQDs的尺寸分布直方图,c Ti3C2 MQDs的FTIR光谱,d Ti3C2 MQDs的XPS示意图,e C1s
Ti3C2 mqd的原理图,以及Ti3C2 mqd的Ti 2p原理图
在1-13范围内,荧光强度保持不变。从图2c中可以看出,Ti3C2 mqd在1个月内荧光强度几乎没有变化。因此,Ti3C2 mqd具有良好的荧光稳定
图2 Ti3C2 mqd的荧光光谱。b pH对Ti3C2 mqd荧光强度的影响。c储存时间对Ti3C2 mqd荧光强度的影响
结论
综上所述,我们首次成功地用米crowave合成了Ti3C2 MQDs,大大缩短了合成时间。Ti3C2 MXene量子点(Ti3C2 MQDs)表现出激发波长依赖的蓝色光致发光,激发/发射峰位于330/430 nm。Ti3C2 MQDs与姜黄素之间的荧光猝灭反应可以猝灭Ti3C2 MQDs的荧光。次氯酸盐(ClO -)能氧化姜黄素的酚和酚甲氧基转化为醌,使Ti3C2 mqd的荧光强度恢复。在检测过程中,混合系统的颜色发生了明显的变化。因此,我们建立了一种双通道“裸眼”比色和比例荧光探针用于姜黄素和ClO−的检测。
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
