资料下载目前所有的高压灭菌器都要求工作时使用蒸馏水或纯水,因为蒸馏水具有纯净、无杂质、无离子,不会产生水垢等特性。如果高压灭菌器不使用蒸馏水,会对机器造成损伤。如细管路堵塞,干燥后在手机表面形成水垢、水斑,并沉积在高压灭菌器内的蒸汽传感器,温度传感器表面上,使传感器工作失常,影响高压灭菌器的正常使用,所以使用纯净的蒸馏水很重要。按照国际标准,高压灭菌器使用的纯净水的电导率不要超过15us/cm,但目前许多医院都是自己生产或外购蒸馏水,如生产过程控制不好,会使其中的水质有高有低,另外一个原因是部分高压灭菌器内部循环使用蒸馏水,这会造成水质持续下降.大约三年左右的时间,机器产生故障的概率极高。 检测蒸馏水的水质非常重要,目前有些全自动预真空压力蒸汽灭菌器具有自动实时检测蒸馏水质的功能,电导率达到40us/cm设置报警,电导率达到65us/cm设置自动停机,有效防止高压灭菌器故障,还可连接专用的去离子水装置,实现连续供应合格的纯净去离子水,避免经常添加蒸馏水的麻烦。 日本ALP高压灭菌器产品型号齐全,功能完备,实用性强。ALP高压灭菌器专为处理培养基设计的保温及融化功能,记忆功能,高压灭菌器的使用工作程序即使在断电后也不丢失,重新接上电源,程序即可恢复。ALP高压灭菌器组合加热、灭菌、排气、保温、融合等各步骤,适应液体、固体、废料、培养基等不同样品的处理需求。
电位滴定仪常见问题—计量管有大量气泡?
简介:我们为大家总结了电位滴定仪的部分常见问题,可能出现的原因以及解决方法,希望能够对广大用户在仪器使用方面提供一些帮助!
电位滴定仪常见问题——电极信号不稳,或图谱信号乱跳?
医药行业指南|卡尔费休水分仪选型攻略来啦~
简介:在医药领域,每一份子微小节关乎生命安全与健康,水分含量的精确测定尤为关键。卡尔费休水分仪,作为行业黄金标准,其精准、高效特性在医药品控中不可或缺。本指南旨在为医药界精选卡尔费休水分仪的选购要素,助力您做出明智抉择。 一、卡尔费休原理 卡尔费休水分测定法,已被很多国际标准,如ISO,ASTM,DIN,BS,和JIS等公认为准确性最高的方法,该方法适用于各种物质水分含量的测定。因此,应用其原理的卡尔费休水分测定仪具有广泛的应用范围,适用于固体、液体和气体样品。医药行业偏爱其精确度高、适用范围广,因此,卡尔费休水分测定仪是制药企业测量样品水分含量的必选设备之一。 二、医药行业需求分析 •原料药: 原辅料、活性成分需严格水分控制,影响稳定性、有效期。 •中间体: 生产过程监控,水分控制是关键,确保反应效率和成品质量。 •成品药: 如片剂、注射剂、胶囊,水分关乎安全性,严格控制防变质控。 三、选购要点 1.精度与范围:选择测量分辨率0.01ug级别,覆盖医药广泛需求。 2.自动化:多工位、自动进样、自动滴定,提高效率,减少误差。 3.兼容性:支持多种样...
医药行业指南|全自动电位滴定仪选型攻略来啦~
简介:上海禾工科学仪器,深耕精密分析仪器领域二十年,为满足医药行业多样化的检测需求,精心打造了CT-1PLUS和MT-V6全自动电位滴定仪,尤其在颜色滴定、氧化还原滴定、络合滴定、酸碱滴定、非水酸碱滴定、沉淀滴定、恒pH滴定、永停滴定以及光度滴定等应用领域,展现出了稳定的性能和广泛适用性。 以下是针对医药行业不同滴定需求的CT-1PLUS/MT-V6全自动电位滴定仪推荐选型指南: •枸橼酸铋钾含量、聚维酮碘有效碘含量、碘伏手术薄膜有效碘、维生素C: •原料药钙含量、碳酸钙含量: •盐酸金刚烷胺片、半夏含量、磷酸氢二钠含量、柠檬酸含量、硝呋齐特含量、卡波姆、乙酰化壳聚糖: •格列齐特含量、奥美拉唑含量、硝酸益康唑、巴氯芬、羧甲基纤维素钠、膏药酸值: •氯化钠浓度、注射液氯离子、盐酸司维拉姆氯离子、氯化钾: •铝佐剂、脂肪酶、青霉素酶: •磺胺类: •辅料和杂质测定、重金属离子检测、药物降解产物:
禾工科仪化工行业解决方案-水分篇
简介:化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面, 是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会 发展具有重要的现实意义。
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
