对润滑油产品而言,微量水的存在将导致设备过早的腐蚀和磨损,由此增多的磨屑将会导致润滑效果的下降和过滤器的过早堵塞。另外,微量水的存在还会阻碍添加剂的功效发挥,并有助于有害细菌的生长。在润滑油、添加剂和类似产品的生产、采购、销售和运输中,了解其水含量的大小对于预测油品的质量和性能有很大的帮助。
测试原理,利用经典卡尔费休反应,即碘、二氧化硫和水在有机碱和溶剂(甲醇)中的反应,此反应有稳定的化学计量关系。库仑法中碘的来源为电解产生。相关反应如下:
卡尔费休反应:I2 + SO2 + 2H2O+ 4C5H5N→ 2C5H5N·HI +(C5H5N)2·H2SO4
对于润滑油可以采取直接进样的方式测试,根据润滑油成分的不同选择相应品种的库仑法试剂,但是像润滑脂或者存在干扰添加剂的油品,我们一般采用卡式加热进样的方式检测。润滑油存在干扰的情况还是比较常见的,卡式加热进样是较好的选择。卡式加热方式主要是设置一定的温度,通过干燥的载气将进样瓶中样品挥发出的水分通过特制加热伴管导入到反应杯中测试,新款仪器配备自动穿刺进样系统,使得操作误差和背景值影响更小,具体如下图所示:
另外润滑油及油品的酸值碱值皂化值等指标可以使用全自动滴定仪来测试,更多应用报告和测试方案可以咨询【禾工科仪】
GB/T16630-2012 冷冻机油
GB/T7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)
ASTM D6304-2007石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法SH/T0246轻质油产品水含量测定法
2、其它低含水量润滑油,建议用库仑法
3、润滑脂或含有干扰添加剂的润滑油,建议用库仑+卡氏加热法
4、矿物油水分分布不均,重油焦油等极易污染电极的,建议用容量法
