在化学材料领域,聚醚多元醇作为一种重要的工业原料,其性能指标的准确测定至关重要。其中,羟值是衡量聚醚多元醇品质的关键参数之一。今天,我们将为您介绍一种高效、准确的聚醚多元醇羟值测定方案,该方案采用了精良的CT-1Plus电位滴定仪。
聚醚多元醇的羟值反映了其分子中羟基的含量,直接影响着聚醚多元醇的化学性质和应用性能。准确测定羟值,对于生产过程的质量控制、产品研发以及应用领域的选择都具有重要意义。
而CT-1Plus电位滴定仪在聚醚多元醇羟值测定中展现出了可靠的性能。
首先,在仪器配置方面,CT-1Plus电位滴定仪配备了pH-102复合电极、20mL高精度计量管以及100mL滴定杯。这些精良的配置确保了测量的准确性和精度。pH-102复合电极能够灵敏地感知溶液中的电位变化,为滴定过程提供准确的数据反馈。高精度计量管则可以精确控制滴定剂的添加量,将误差控制在极小范围内。
在试剂配置上,我们采用了滴定度为0.0850mol/L的TBAOH标准溶液作为滴定剂,溶剂为乙腈/水,反应剂为p-TSI(1:24/V:V)。这种试剂组合能够与聚醚多元醇发生特定的化学反应,为羟值的测定提供可靠的基础。
测定方法科学严谨。先取适量样品于100mL的滴定杯中,加入10mL乙腈溶液,开启磁力搅拌使样品溶解。接着移取10mLp-TSI溶液加入,盖上盖子磁力搅拌5分钟,促使样品与反应剂充分反应。然后加入0.5g水除去剩余p-TSI,慢速搅拌1分钟后再加入30mL乙腈。将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好仪器滴定方法及计算公式后,用TBAOH标准溶液滴定至终点。
CT-1Plus电位滴定仪的参数设置也十分讲究。最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为100μL,确保了滴定剂的精准添加。搅拌速度设置为200,使溶液充分混合。每滴间隔为1000ms,给予反应充分的时间。终点模式采用微分判定,微分设置为200,提高了终点判断的准确性。
在实际测试中,环境温度为25℃,环境湿度为51%,测试时间为5分钟。通过对两份样品的测试,得出样品羟值约为56.45mgKOH/g。
总之,CT-1Plus电位滴定仪为聚醚多元醇羟值的测定提供了一种可靠、高效的解决方案。它凭借先进的技术、精准的测量和科学的方法,为聚醚多元醇的生产和应用提供了有力的支持。选择CT-1Plus电位滴定仪,就是选择精准与高效,让您的聚醚多元醇质量控制更加可靠。
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
解锁全钒液流电池精准测定,CT-1Plus电位滴定仪实力担当
卡式炉水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击~
售后工程师开启卡尔费休水分仪安调之旅
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
