在日常生活中,生活饮用水的质量至关重要,而硬度作为其常规检测指标之一,对于保障用水安全和水的适用性具有重要意义。今天,我们将为您介绍如何运用先进的CT-1Plus电位滴定仪高效、准确地测定生活饮用水的硬度,为水质检测提供可靠的解决方案。
测定生活饮用水的硬度实验准备
1.仪器配置
CT-1Plus电位滴定仪作为核心设备,具备高精度和稳定性,为实验的准确进行提供了坚实基础。
搭配钙电极,能够精准捕捉与钙相关的电位变化,确保对硬度的准确测量。
双接液参比电极(外参比1NKNO3),为电位测量提供稳定的参考电位,保证测量的准确性和可靠性。
100mL滴定杯、电子天平(精确到0.1mg)以及烧杯、量筒、容量瓶等辅助器具,满足了实验过程中各种试剂的配制和样品处理的需求。
2.试剂配置
精心准备的0.03mol/LNa2EDTA标准溶液作为滴定剂,是测定硬度的关键试剂。其准确配制为后续的滴定分析提供了准确的定量基础。
碳酸钙作为工作基准试剂,用于标定滴定剂,确保滴定剂浓度的准确性,从而保证整个实验结果的可靠性。
氢氧化钾用于调节样品的pH值,使实验条件符合测定要求。
水样作为检测对象,其来源明确,为客户提供,保证了实验的针对性和实际应用价值。
1+1盐酸用于溶解碳酸钙基准物质,参与滴定剂的标定过程。
测定生活饮用水的硬度实验过程
1.滴定剂标定
首先,将约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于1000mL纯水中配制Na2EDTA滴定剂。然后,精确称取一定质量的碳酸钙基准物质,将其溶于50mL1+1盐酸中,以此对滴定剂进行标定。这一过程确保了滴定剂浓度的准确性,为后续水样硬度测定提供了可靠的定量标准。
2.样品前处理与滴定分析
根据样品中干扰物含量选择符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的样品于100mL滴定杯中。加入一定量的氢氧化钾调节PH>10,创造适宜的滴定环境。
设置好CT-1Plus电位滴定仪的滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析。仪器的先进参数设置,如终点模式为微分判定,终点判断体积前0.5、后0.3,最小滴加体积20uL,最大滴加体积100uL,终点判断微分值50,搅拌速度200,每滴间隔时间2000ms等,确保了滴定过程的精准控制和快速响应。
CT-1Plus电位滴定仪测定的水样硬度图谱
在分析结束后,仪器迅速给出准确的结果。对于水样一,两次测定的终点体积分别为0.7994mL和0.8265mL,含量结果分别为47.9640mg/L和49.5900mg/L,平均值为48.7770mg/L,RSD值为2.36%。对于水样二,两次测定的终点体积分别为1.1501mL和1.1690mL,含量结果分别为69.0060mg/L和70.1400mg/L,平均值为69.5730mg/L,RSD值为1.15%。分析时长分别约为2min和3min,快速高效地完成了检测。
三、结果与讨论
经CT-1Plus电位滴定仪测定的水样硬度结果分别为48.7770mg/L和69.5730mg/L,重复性良好。这不仅表明仪器在测定过程中的稳定性和可靠性,也符合生活饮用水指标要求,为保障生活饮用水质量提供了有力的技术支持。无论是在实验室检测还是实际水质监控中,CT-1Plus电位滴定仪都展现出了优越的性能,是您进行生活饮用水硬度检测的理想选择。
巡回服务:水分滴定仪的维护与用户仪器使用培训
国产好仪器CT-1PLUS电位滴定仪安装调试及样品检测
快速测定复合肥氯离子,自动电位滴定仪定让农业检测不再等待
老款卡尔费休水分仪也可以享受巡回服务?
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
