在工业生产和科研领域,准确测定物质中的水分含量至关重要。丙烯酸丁酯作为一种广泛应用的化工原料,其水分含量的精确测定对于产品质量控制和工艺优化具有重要意义。本文将详细介绍使用AKF-V6卡尔费休水分滴定仪测定丙烯酸丁酯水分的应用方案。
丙烯酸丁酯是一种无色透明液体,具有不溶于水、可混溶于乙醇和乙醚的特性。它在工业上有着广泛的应用,是制造丙烯酸酯溶剂型和乳液型胶黏剂的软单体,可参与均聚、共聚及接枝共聚反应,同时也是高分子聚合物单体和有机合成中间体。因其在众多领域的重要性,确保其质量的关键环节之一就是准确测定其中的水分含量。
1. 仪器配置
AKF-V6主机:作为核心部件,具备高精度的测量和控制功能,为整个水分测定过程提供稳定的运行平台。
全封闭安全滴定池组件:确保滴定过程的安全性和准确性,有效防止外界因素对测量结果的干扰。
双铂针电极:精确感知滴定过程中的电化学反应,为准确判断终点提供可靠依据。
滴定池搅拌台:使滴定池内的溶液充分混合,保证反应均匀进行,提高测量的准确性和重复性。
高精度计量管(20mL):能够精确计量滴定剂的用量,确保测量结果的精度。
2. 试剂配置
滴定剂:选用容量法单组份试剂,国产的滴定剂在保证质量的同时,具有良好的性价比。其滴定度为3.118mg/ml,为准确测定水分含量提供了准确的量化标准。
溶剂:无水甲醇作为溶剂,能够良好地溶解丙烯酸丁酯和参与卡尔费休反应,为水分的测定创造适宜的化学环境。
1. 首先,使用AKF-V6卡尔费休水分滴定仪的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的无水甲醇,为后续的滴定反应做好准备。
2. 接着,利用仪器的“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内可能存在的水分,确保仪器处于就绪状态并保持终点状态,为准确测量样品中的水分含量奠定基础。
3. 然后,用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。此步骤需重复3-5次,仪器会自动保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度,通过多次标定提高滴定度的准确性,从而保证后续样品测量结果的可靠性。
4. 待打空白平衡后,称取一定量的丙烯酸丁酯样品加入滴定池中并开始测量。在测量过程中,仪器会根据预设的参数和算法自动进行滴定和计算,得出样品的水分含量。
1. 计量管体积:设置为20mL,确保能够满足滴定过程中对滴定剂的精确计量需求。
2. 滴定延时:5秒的滴定延时设置,使得滴定过程更加平稳,避免因滴定速度过快而导致的误差。
3. 终点延时:10秒的终点延时,确保在滴定接近终点时,能够准确判断终点的到达,提高测量的准确性。
4. 漂移扣除:开启漂移扣除功能,能够自动补偿因仪器漂移等因素引起的误差,进一步提高测量结果的稳定性和准确性。
5. 终点保持:开启终点保持功能,便于观察和记录滴定终点的状态,确保测量结果的可靠性。
6. 体积极值:50mL的体积极值设置,为滴定过程中滴定剂的最大用量提供了限制,防止因过量滴定而导致的误差。
7. 时间极值:30min的时间极值设置,确保在合理的时间内完成滴定测量,避免因过长时间的测量而引入其他不确定因素。
在实际测试中,记录了环境温度为20℃,环境湿度为50%的条件下的三组样品数据。通过对不同质量的丙烯酸丁酯样品进行测量,得到了试剂消耗体积、检测时长和测量结果等数据。具体如下:
样品名称 | 样品质量/g | 试剂消耗/ml | 检测时长/s | 测量结果/% |
丙烯酸丁酯 | 1.6092 | 0.7969 | 65 | 0.1527 |
1.3789 | 0.7025 | 63 | 0.1569 | |
1.4600 | 0.7154 | 54 | 0.1512 |
综合三组数据,计算得出AKF-V6卡尔费休水分滴定仪测定丙烯酸丁酯样品水分约为0.1536%。这一结果表明,该仪器能够准确、稳定地测定丙烯酸丁酯中的水分含量,为产品质量控制和工艺优化提供了有力的技术支持。
上海禾工3Q验证服务:攻克高标准,化解自动电位滴定仪难题
深圳新能源企业:卡尔费休水分仪巡回服务带来的变革力量
CT-1PLUS电位滴定仪:售后工程师上门,助力钠电正极材料残碱值可靠测试
上海禾工20周年感恩回馈:AKF-C6卡尔费休水分测定仪限时特惠
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
