方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | / |
关键词:调和油/水分 行业:食品/生物 食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量 ●卡尔费休反应/极化电流滴定 ●开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间 ●选择自定义方法,设定好加热温度和载气流量 ●等待仪器电解平衡 ●测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽中,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果 测试结果:经测试,样品水分含量约为979.6ppm。
关键词:调和油/水分 行业:食品/生物
样品信息 :调和油
测试指标:水分
仪器配置
●AKF-CH6 ●全封闭安全滴定池组件
●双铂针电极 ●隔膜电解电极
试剂配置
●滴定剂:卡尔费休库仑法试剂
测定方法
●卡尔费休反应/极化电流滴定
●等待仪器电解平衡
仪器参数
● 通气流量:25mL/min ● 加热温度:150℃
● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白值:243ug
测试数据
● 环境温度:20℃
● 环境湿度:51%
● 测试时间:10min
序号 | 样品量/g | 终点体积/mL | 测试结果/ppm | 平均值/ppm |
1 | 0.1479 | 391.0 | 1006.8 | |
2 | 0.1647 | 400.4 | 956.0 | |
3 | 0.1587 | 397.8 | 976.1 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
