方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
:用HPLC2MS/ MS 方法定量测定人血浆中替比夫定(LdT) 的浓度。以L22’2脱氧腺苷(LdA) 作为内标, 血浆样品中首先加入磷酸水解酶,在37 ℃下温育1 h ,然后用乙腈沉淀蛋白处理样品;以90 %的甲醇和10 % 的25 mmol 甲酸铵溶液(p H 3. 5) 作为流动相,用TSK2GEL Amide280 (4. 6 ×100 mm ,5μm) 色谱柱分离,样 品经电喷雾离子源正离子化后,使用三级四极杆串联质谱仪的多反应离子监测(MRM) 方式进行定量测定。 结果表明:该方法具有良好的专属性,最低定量限为10μg ·L - 1 ,线性范围为10~5 000μg ·L - 1 ,标准曲线 相关系数r ≥0. 99 ,精密度偏差在15 %之内,准确度在85 %~115 %之间。该方法快速简便、灵敏度高、结果 准确、重现性好,可以用于测定人血浆中替比夫定的浓度。
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
