方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 高分子化合物 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
采用AKF-1卡尔费休水分测定仪测定二甲基硅油中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,对于含水量较低的样品,选用滴定度较小的滴定剂进行测试,且需要适当加大进样量。
仪器配置
1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂片电极; 4. 滴定池搅拌台; | 6. 10μL微量注样针 7. 5ml样品进样针; 8. 电子天平(0.1mg)
仪器参数
计量管体积:20mL 控制精度:3μL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 | 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 |
使用试剂
滴定剂:容量法单组份试剂,当量1mg/mL,国产; | 溶剂:无水甲醇; |
助溶剂:氯仿 |
测定方法
1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇和氯仿的混合溶剂,。 2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取5μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、 用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
