方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | 滴定剂 约0.1mol/L NaOH溶液;盐酸 0.01mol/L |
正如在其他化学分支领域一样,滴定始终作为标准分析方法之一,被广泛应用在医药行业;进行简单、快速、具有重现性和准确性的有效成分,药品及其原料的分析(含量测定)。电位滴定仪是医药行业生产过程中的质量控制和常规分析的重要检测仪器。 此次案例来源于上海禾工科学仪器有限公司实验室,实验室技术工作人员使用禾工CT-1 PLUS全自动滴定仪和pH电极对药品盐酸金刚烷胺片中的含量进行了测定。
实验试剂
氢氧化钠,分析纯
邻苯二甲酸氢钾,基准物
乙醇,分析纯
实验溶液
盐酸 0.01mol/L
样品分析
样品制备:
(1)取20片盐酸金刚烷胺片,用研钵研细,精密称取适量样品粉末,置入具塞锥形瓶中,加乙醇20mL,振摇20min使溶解;
(2)干燥滤纸过滤,样品溶液制备完成。
注:盐酸金刚烷胺片中盐酸金刚烷胺含量为60%~63%
样品测定:
(1)0.1mol/L NaOH溶液标定
准确称取一定量烘干的邻苯二甲酸氢钾,加入50mL去离子水溶解后,对NaOH溶液进行标定;
(2) 样品测品
忘样品溶液加入0.01mol/L的盐酸溶液约5mL,乙醇30mL,用标定好的 NaOH溶液进行滴定,两个突跃点体积差为滴定体积。
分析结果
(1)滴定剂的标定
滴定剂浓度(mol/L)=(样品质量/204.22)/(消耗体积*0.001)
样品质量(g) | 消耗体积(mL) | 滴定剂浓度(mol/L) |
0.1232 | 5.6677 | 0.1064 |
0.1456 | 6.6988 | 0.1064 |
0.1258 | 5.7692 | 0.1068 |
平均值 | 0.1065 |
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液钒离子含量
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液中硫酸根离子含量
CT-1Plus自动电位滴定仪测定N-甲基吡咯烷酮总胺值
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
