方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 测量范围:3μg~199mg,检测精度:0.1μg(H2O质量),准确度:>99.7%(1000μg纯水) |
采用AKF-3库伦法卡尔费休水分测定仪测定丙酸甲酯中的含水量,可以直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。
---测定方法---
1、 打开仪器电源,进入主界面,点击“测量”,仪器自动平衡; 2、 仪器左上方显示“正常”后,就可进行样品检测; 3、 用进样针抽取合适质量的样品,点击“开始”,注入样品; 4、 进样后再次称重,进样前后的质量差作为样品重量,输入仪器; 5、 点击“参数”,输入样品质量,检测结束后直接给出测量结果。 |
---仪器参数---
测量范围:3μg~199mg 检测精度:0.1μg(H2O质量) 准确度:>99.7%(1000μg纯水) 电解电流:0~400mA
| 电解速度:6档选择,自动控制 漂移处理:智能跟踪,自动处理 终点延时:可自定义 校准功能:有 |
卡尔费休水份测定仪样品测定记录
样品来源: | 深圳某客户 | 环境温度:18.2 ℃ |
样品名称: | 丙酸甲酯 | 环境湿度:54% |
样品名称 | 样品质量/g | 含水质量/μg | 检测时长 | 测量结果/ppm |
丙酸甲酯 | 0.5149 | 224.5 | 1:53 | 436.0 |
0.6132 | 273.7 | 1:42 | 446.3 | |
0.5283 | 235.2 | 1:39 | 445.2 |
结论:
采用AKF-3库伦法卡尔费休水分测定仪测定丙酸甲酯中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测丙酸甲酯样品中的水分含量。 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
