方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 测定结果:1.0258%,0.9990,1.0524 |
采用AKF-BT2015C不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定阻燃剂中含水量,可采用对样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量。
---实验试剂---
电解液:库伦法电解液 |
---测定方法---
打开仪器,点击测量,仪器自动平衡;
卡式加热炉设置加热温度为180℃,空气流量为15ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡;
平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取0.5左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量;
4、测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。
卡尔费休水份测定仪样品测定记录
样品来源: | 贵州某客户 | 环境温度: | 18 ℃ | |||||
加热温度: | 180℃ | 载气流量: | 20ml/min | |||||
样品名称:阻燃剂 | ||||||||
测定次序
| 进样量 g | 含水量 μg | 测定时长 m:s | 测定结果 % | ||||
阻燃剂 | 0.3740 | 3836.5 | 15:45 | 1.0258 | ||||
0.2014 | 2012.0 | 12:36 | 0.9990 | |||||
0.2146 | 2258.4 | 12:48 | 1.0524 |
结论:
采用AKF-BT2015C不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定阻燃剂中含水量,采用对样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出阻燃剂中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
