方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>水分 |
参考标准 | 卡尔费休容量法水分测定仪,AKF-2010V,控制精度:1μL,滴定度:3.066mg/mL |
1.采用卡尔费休水分测定仪容量法测定纳米钙中的含水量,样品易溶于甲醇等有机溶剂,可采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。 2.采用卡尔费休加热库仑法测定纳米钙中的含水量,由于样品含水量较大,加入的样品量较少进样误差增大。采用加热法,测量时间有所增加,总体上其重复性不如容量法直接进样。 对于溶解性较好的,含水量较大的样品。建议使用容量法直接测样。
纳米钙是通过先进的激光技术,采用精细准确的研磨方法制造,比起一般研磨方法更精细准确,纳米钙的粒子非常微细,科学测试已证实纳米技术能将钙的分子打散成非常微细的分子,可以迅速地被身体吸收至血液,通过微细粒子的布朗运动,更有效地储存於骨质内,有效补充流失钙质及提升骨骼健康,改善骨质问题。纳米钙常见於改善、强化骨骼及牙齿成长的产品,适合中年及年长人士食用, 有助骨骼之健康。本试验通过卡尔费休法两种仪器分别测定纳米钙中的水分含量,来探索两种方法在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液钒离子含量
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液中硫酸根离子含量
CT-1Plus自动电位滴定仪测定N-甲基吡咯烷酮总胺值
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
