方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚碳酸酯(PC) |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 塑料颗粒 |
采用AKF-PL2015C塑料粒子专用卡尔费休水分测定仪测定塑料粒子中含水量,采用对塑料粒子样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出塑料粒子中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。
实验配置:
1. AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪主机; 2. 卡式加热炉 3. 10ml干燥样品瓶 | 4、全封闭式电解池 5. 无油无水净化空气源 6. 电子天平(0.1mg) |
测定方法
1.打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2.卡式加热炉设置加热温度为150℃,空气流量为30mL/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3.平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取1g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4.测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 |
汽车行业:主要应用在PU板,麻纤板,PE板等,汽车塑料件,保险杠,面罩,大灯,汽车内饰件,方向盘、仪表盘、仪表板芯、仪表板底托架、暖风机壳、顶棚、搁物板、轮胎等。
燃气管材行业:电缆、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、氟塑料、尼龙等 。
塑料薄膜行业:高密度聚乙烯(HDPE)、聚乙烯(PE)低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、定向聚丙烯(OPP)、聚氯乙烯(pvc)等。
医疗机械行业:医用缝合线(聚丙烯),一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料),医用容器(硅橡胶、聚四氟乙烯)等。
ABS、聚丙烯酰胺(PAM)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(亚克力、PMMA)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、硅橡胶塞等等。
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
