方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量 |
参考标准 | 硝酸银滴定法 |
本法分析样品中的氯含量,采用硝酸银滴定法,银离子和样品中的氯离子反应生成氯化银沉淀,同时加入硝酸进行酸化,避免SO42-、CO32-等离子的干扰,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。
---试剂---
滴定剂: 0.1mol/L硝酸银标准溶液 | 溶剂: 纯水、 |
样品: 司维拉姆 | 辅助溶剂:10%硝酸 |
---测定方法---
首先配置硝酸银滴定剂,称取17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.03~0.06g氯化钠溶于60mL纯水对硝酸银滴定剂进行标定。 在100mL滴定杯中加入0.2g样品,加入5mL的10%硝酸和55mL纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式:CL%=V1*C*F*0.1/m 式中: V1 ——滴定终点体积( ml );C——滴定剂浓度(mmol/mL);F——滴定度(mg/mmol) m ——试样的质量( g );0.1——单位换算系数 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
