方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 氧化物 |
检测项目 | 含量分析>氯 |
参考标准 | 参考标准:GB/T20020-2013 |
气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,氯化物含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用硝酸银滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。
---仪器配置---
1. CT-1Plus电位滴定仪 2. 搅拌台 3. 银电极216 4. 双接液参比电极217 5. 100mL滴定杯 6. 天平(0.1mg精度以上) 7. 量筒、容量瓶若干 |
---试剂---
滴定剂: 0.1mol/L硝酸银标准溶液 | 溶剂: 20%氢氧化钠溶液 |
样品: 气相二氧化硅 | 辅助溶剂:无 |
---测定方法---
首先配置硝酸银滴定剂,称取17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.03g氯化钠溶于50mL纯水对硝酸银滴定剂进行标定。 称取0.5g样品,溶于20mL20%氢氧化钠溶液中,加热搅拌待样品溶解后置于冰水浴中,取20mL50%硝酸于另一滴定杯中,同样置于冰水浴中,待两个溶液都接近于零度,将样品液缓慢滴加至硝酸溶液中,注意控制混合液温度不超过20℃,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式:CL%=(V1-V0)*C*35.43/10/m 式中: V1 ——滴定终点体积( ml );V0 ——滴定空白体积( ml )C——滴定剂浓度(mmol/mL); m ——试样的质量( g );35.43—— 氯摩尔质量,10——单位换算系数;测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 参考标准: GB/T20020-2013 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
