方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 氧化物 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 电位滴定法 |
双氧水是一种常见的化工原料,广泛应用于医药印染等行业中。本法采用高锰酸钾滴定法测定蒽醌法双氧水生产过程中几道工序的双氧水含量。该方法快速、简单、有效。
---仪器配置---
1. CT-1Plus电位滴定仪 2. 搅拌台 3. 氧化还原复合电极 4. 100mL滴定杯 5. 烧杯量筒天平等 |
---试剂---
滴定剂: 0.02mol/L高锰酸钾标准溶液 | 溶剂: 硫酸(1+15) |
样品: 双氧水 |
---测定方法---
利用高锰酸钾在酸性条件下与双氧水的反应来定量计算双氧水的含量。2MnO4-+5H2O2+6H+→5O2+2Mn2++8H2O 在100mL滴定杯中加入50mL硫酸(1+15),设置空白滴定方法,用高锰酸钾溶液进行空白滴定。 称取试样 0.03克左右试样于100ml的滴定杯中,加入50mL硫酸(1+15),摇匀使溶解,置于电位滴定仪上,设置好双氧水滴定方法进行滴定,测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式:NCO%=(V1-V0)×C×8.5÷m 式中: V0 ——空白耗用高锰酸钾标准溶液的体积( ml );V1 ——试样耗用高锰酸钾标准溶液的体积( ml );C——标准溶液浓度;8.5——计算系数;m ——试样的质量( g )。 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
