方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 盐 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | 电位滴定法 |
本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。方法步骤简单易操作。
--目的---
连二亚硫酸钠(Na2S2O4),也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。 |
---仪器配置---
1. CT-1Plus电位滴定仪 2. 氧化还原复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 5. 烧杯量筒移液管等
---试剂---
滴定剂: 0.025mol/L碘标准溶液 | 溶剂: 纯水 |
样品: 保险粉 | 反应物:中性甲醛(1+1) |
---测定方法---
利用中性甲醛与保险粉中的连二亚硫酸钠作用生产亚硫酸氢钠甲醛和次硫酸氢钠甲醛,再用碘滴定次硫酸氢钠甲醛来定量计算保险粉的含量。Na2S2O4+2CH2O+H2O→NaHSO3·CH2O+ NaHSO2·CH2O NaHSO2·CH2O +2I2+2H2O→NaHSO4 +4HI+ CH2O 称取试样 0.1克左右试样于100ml的烧杯中,加入20ml中性甲醛(1+1),摇匀,待样品完全溶解后移入250ml容量瓶中,用水稀释,定容摇匀备用。 用移液管移取50mL上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加4mL盐酸(1mol/L),置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用碘标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式:Na2S2O4%= V1×C×0.08706÷m×100 式中: V1 ——试样耗用碘标准溶液的体积( ml );C ——碘标准溶液浓度( mol/l );0.08706——1/2 Na2S2O4的毫摩尔质量( mol/l );m ——试样的质量( g );100——单位换算系数 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
