方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪测亚克力样品中的含水量,通过卡氏加热进样然后测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量,因为样品成玻璃块状,导致样品出水时间长,可以考虑粉碎等前处理方式加快样品出水缩短检测时间。
---仪器配置---
1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.卡氏加热炉 | 5.进样瓶 6.电子天平(0.1mg) 7.空气发生器
---仪器参数---
通气流量:30ml/min 加热温度:180℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 | 空白:计算 延时:根据需要设置 电解速率:2 |
---试剂---
滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 |
---测定方法---
1.开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂则不加。 2.待仪器平衡后测空白。 3.用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。
CT-1PLUS自动电位滴定仪测定苯磺酸含量
【化工行业】CT-1PLUS电位滴定测定拉伸油酸值
【化工行业】AKF-CH7测定聚乙烯醇(PVA)水分含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
