方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本方案主要适用于蚀刻液混酸中各组分的测试,特别是四种混酸(盐酸/硫酸/氢氟酸/氟硅酸)的蚀刻液体系。本次实验通过MT-V6自动电位滴定分析仪来测定蚀刻液混酸各组分浓度,如有工业在线分析以及智能化工厂需求则可以通过ALT工业在线分析设备来实现本方案需求。
摘要 本方案主要适用于蚀刻液混酸中各组分的测试,特别是四种混酸(盐酸/硫酸/氢氟酸/氟硅酸)的蚀刻液体系。本次实验通过MT-V6自动电位滴定分析仪来测定蚀刻液混酸各组分浓度,如有工业在线分析以及智能化工厂需求则可以通过ALT工业在线分析设备来实现本方案需求。 | |
仪器配置 ●MT-V6 ●颜色滴定模块 ●20mL高精度计量管 ●200mL滴定杯 ●滴定单元1 ●滴定单元2 | 试剂配置 ●滴定剂1:0.5mol/L氢氧化钠标准溶液●滴定度2:0.1mol/L硝酸银标准溶液 ●试剂:试剂A/试剂B/饱和硝酸钾/硝酸●指示剂1:酚酞 ●指示剂2:铬酸钾 |
测定方法 ●酸碱滴定/沉淀滴定/颜色滴定 ●步骤一:称取适量样品,加入40mL饱和硝酸钾,加入5滴酚酞,用氢氧化钠标准溶液滴定至红色 ●步骤二:在步骤一测试完后的溶液中加入80mL热水,搅拌30秒,用氢氧化钠标准溶液滴定至红色 ●步骤三:称取适量样品,加入1mL试剂A,加入5滴酚酞,用氢氧化钠溶液调节至红色,加硝酸至红色恰好退却,加5滴铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至砖红色 ●步骤四:称取适量样品,加入6mL试剂B反应10min,加入40mL饱和硝酸钾,加入5滴酚酞,用氢氧化钠标准溶液滴定至红色,加入80mL热水后再次用氢氧化钠标准溶液滴定至红色 | |
仪器参数 ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:35 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:固定终点 ● 终点设置:900 | |
测试数据 ● 环境温度:26℃ ● 环境湿度:53% ● 测试时间:单5min/总30min/在线60min …… |
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
化工(丙烯酸树脂)酸值含量滴定检测解决方案
电位滴定法:葛根素氯化钠注射液中氯化钠的含量检测
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
