资料下载压差仪(自动调零) 压差是室内空气质量(IAQ)和工人暴露检测中确定污染轨迹的一 个关键参数,它也是商业与公共建筑、工厂和许多其它重要领域的一 个关键HVAc(采暖通风与空调)参数。 每台Zeptlyr工I检测仪包括一个内置的自动调零微型压力计和K型 热电偶插槽用于检测压差、静压力和温度。自动调零特性能用于随时 间推移高精确度地记录压差。zephyr带有一个皮托管,能提供直接的 空气流速读数和体积流率(VFR)。ZeFlhyr也能装一个可伸缩3功能探 头(m()del 2300AFITS)用于测量湿度、温度和(热线)风速/VFR。 显示和菜单系统能逐步引导用户进行每一步操作,确保用户只需 进行最少的培训就可使用仪器。简单输入导管的尺寸,仪器就可执行 体积流量的计算。 Zet)hyr II是一款独立使用的仪器,然而它也可通过一个CF串行 卡接入任何GrayWc)lf DirectSense个人掌上电脑或LAP移动PC,完全 扩展了GrayW{]1f的DirectSense产品特性。 ·多参数 独立,可接一个K型热电偶 温度探头,一个2300AI_ITS相对湿度 %RH、温度、风速组合探头,或检测 风速和体积流率(VFR)的皮托管。 ·标准输入 内置、自动调零微型压力计 K型热电偶 3功能智能探头 ·直观的菜单系统 只需要最少的培训 易于使用 屏幕提示引导用户进行操作 ·操作舒适 大橡胶柄和系带 单手操作 ·电池使用方便 可用一次性或者可充电电池 可用AC电源适配器 ·耐用外壳 耐冲击 重量轻 设计用于日常使用 ·探头连接 3功能(相对湿度%RH、温度、风 速)探头能固定在仪器侧边 ·大按钮操作 ·报告和分析软件 附带的WolfSeI'ISCj PC桌面分析软 件(仅限Zei)hyr II+)能进行简 单的桌面数据分析和创建记录信 息的报告 ·可选移动PC接口 通过一个串行卡(model ACC SCCF) 连接Zephyr II或II+到一台运行 wolfSense应用软件的掌上电脑或笔 记本电脑,还可同时连接任何Graywolf DirectSense探头。当和wolfSense 掌上电脑或笔记本电脑连接时,可 存储所有检测信息:数据和文本、 图片、声音注释以及易于查看的随 机参数提示、政府和工业标准。
格雷沃夫空气质量检测仪关注车内空气质量
简介:国家环保部与国家质检总局于2011年10月联合发布了GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,这是一个对乘用车空气中挥发性有机物浓度限值具有标准性质的指南,并且于2012年3月1日起正式实施。
电磁环境控制限值(GB 8702-2014)解读
简介:关于电磁环境控制限值(GB 8702-2014)经典解读; 电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。 标准适用于电磁环境中控制公众曝露的评价和管理。
电磁环境控制限值GB8702_2014
简介:本标准规定了电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。
中外环境空气质量标准比较
简介: 颁布实施并于1996年修订且于2000年进行了修改的国家环境空气质量标准(GB3095 —1996)已不能适应当前和今后国家环境空气质量管理及评价工作的需求,迫切需要修订.针对1996年以来国外环境空气质量标准的新进展,研究了美国、 欧盟、世界卫生组织(WHO)等国家、地区和组织的环境空气质量标准,就主要污染物控制项目、浓度限值、达标的统计要求及标准实施要求等进行了对比和讨 论.结果表明,PM10,SO2,NO2,CO和Pb等仍是绝大多数国家共同控制的污染物,发达国家增加了PM2.5项目,并有增加苯、重金属等污染物的 趋势.中国未规定污染物达标的统计要求,更没有具体的环境质量标准实施要求,相对放宽了环境空气质量标准,建议未来中国环境空气质量标准修订工作中应综合考虑上述问题
我国电磁辐射防护规定标准总汇
简介:过去我国多个相关的国标同时并存,几个单位同时又在制定或修订类似的国标。截至目前,我国电磁照射相关的国家标准有:GB9175-88《环境电磁波卫生标准》、GB8702-88《电磁辐射防护规定》、
