资料下载解决方案: 1. 反射板充分接地 2. 固定反射板使用后及时放电,千万不要晃动反射板 3. 增大与耦极子之间的绝缘距离或者绝缘等级,如绝缘护套 4. 与RA-01充分接触可以降低反射板的电压,如果电池供电高压 离子不能充分吸收还是有一定危险。
格雷沃夫空气质量检测仪关注车内空气质量
简介:国家环保部与国家质检总局于2011年10月联合发布了GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,这是一个对乘用车空气中挥发性有机物浓度限值具有标准性质的指南,并且于2012年3月1日起正式实施。
电磁环境控制限值(GB 8702-2014)解读
简介:关于电磁环境控制限值(GB 8702-2014)经典解读; 电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。 标准适用于电磁环境中控制公众曝露的评价和管理。
电磁环境控制限值GB8702_2014
简介:本标准规定了电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。
中外环境空气质量标准比较
简介: 颁布实施并于1996年修订且于2000年进行了修改的国家环境空气质量标准(GB3095 —1996)已不能适应当前和今后国家环境空气质量管理及评价工作的需求,迫切需要修订.针对1996年以来国外环境空气质量标准的新进展,研究了美国、 欧盟、世界卫生组织(WHO)等国家、地区和组织的环境空气质量标准,就主要污染物控制项目、浓度限值、达标的统计要求及标准实施要求等进行了对比和讨 论.结果表明,PM10,SO2,NO2,CO和Pb等仍是绝大多数国家共同控制的污染物,发达国家增加了PM2.5项目,并有增加苯、重金属等污染物的 趋势.中国未规定污染物达标的统计要求,更没有具体的环境质量标准实施要求,相对放宽了环境空气质量标准,建议未来中国环境空气质量标准修订工作中应综合考虑上述问题
我国电磁辐射防护规定标准总汇
简介:过去我国多个相关的国标同时并存,几个单位同时又在制定或修订类似的国标。截至目前,我国电磁照射相关的国家标准有:GB9175-88《环境电磁波卫生标准》、GB8702-88《电磁辐射防护规定》、
