资料下载住宅小区里的箱式变压器安装要离房屋好远? 住宅小区里的箱式变压器的安装离小区墙壁多少米才是安全距离? 问题补充: 小区里的变压器一般是由开发商安装还是供电局安装? 我现在有套房子(在2楼,底楼是铺面!变压器就安装在我客厅阳台下面,离墙不到1.5米) 我现在找过开发商,开发商给我的回答是供电局安装的!现在无法更换地方(最初买房的时候设计图纸上变压器不是在这个位置) 请求大家给我点主意! 而且小区里的两个变压器都在我阳台下面,比如打雷的时候有什么危害? 请大家给的答案给我说明是根据条例的那一条 ,内容是什么? 考虑到辐射 最好在20米以上 按照《电磁辐射环境保护管理办法》的规定,对电磁辐射污染的主要管理手段有: (1) 要求建设或者使用《电磁辐射建设项目和设备名录》中所列的电磁辐射建设项目或者设备的单位和个人执行环境影响评价制度、“三同时”制度和申报登记制度。 (2) 对1997年3月25日之前已经建成或者在建的电磁辐射建设项目,或者已经购置的电磁辐射设备,不符合环境保护标准,污染严重的,要求其采取补救措施;难以补救的,要依法关闭或者搬迁。 (3) 对发生电磁污染事件,影响公众的生产或生活质量,或者对公众健康造成不利影响的,由环保部门会同有关部门调查处理,依法责令产生电磁辐射污染的单位采取措施,消除影响。 (4) 对在电磁辐射污染防治工作中做出显著成绩的,由环境保护行政主管部门给予表扬和奖励;对违反法律规定,造成或可能造成电磁辐射污染的,由环境保护行政主管部门给予处罚。
格雷沃夫空气质量检测仪关注车内空气质量
简介:国家环保部与国家质检总局于2011年10月联合发布了GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,这是一个对乘用车空气中挥发性有机物浓度限值具有标准性质的指南,并且于2012年3月1日起正式实施。
电磁环境控制限值(GB 8702-2014)解读
简介:关于电磁环境控制限值(GB 8702-2014)经典解读; 电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。 标准适用于电磁环境中控制公众曝露的评价和管理。
电磁环境控制限值GB8702_2014
简介:本标准规定了电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。
中外环境空气质量标准比较
简介: 颁布实施并于1996年修订且于2000年进行了修改的国家环境空气质量标准(GB3095 —1996)已不能适应当前和今后国家环境空气质量管理及评价工作的需求,迫切需要修订.针对1996年以来国外环境空气质量标准的新进展,研究了美国、 欧盟、世界卫生组织(WHO)等国家、地区和组织的环境空气质量标准,就主要污染物控制项目、浓度限值、达标的统计要求及标准实施要求等进行了对比和讨 论.结果表明,PM10,SO2,NO2,CO和Pb等仍是绝大多数国家共同控制的污染物,发达国家增加了PM2.5项目,并有增加苯、重金属等污染物的 趋势.中国未规定污染物达标的统计要求,更没有具体的环境质量标准实施要求,相对放宽了环境空气质量标准,建议未来中国环境空气质量标准修订工作中应综合考虑上述问题
我国电磁辐射防护规定标准总汇
简介:过去我国多个相关的国标同时并存,几个单位同时又在制定或修订类似的国标。截至目前,我国电磁照射相关的国家标准有:GB9175-88《环境电磁波卫生标准》、GB8702-88《电磁辐射防护规定》、
