资料下载照明设备电磁辐射检测分析仪VDH-01 Van der Hoofden(VDH发明人的名字) 测试球(IEC62493) 主要特征 • 物理尺寸和电气特性参数完全按照IEC62493来设计 • 测试球的电路结构集成了对接收机的瞬态高电流保护电路 • 全频带单独校准 • 坚固的壳体和不锈的材质 • 便携 • 可通过PMM9010接收机和上位机软件PIES自动进行转换因子F的计算 应用 PMM VDH-01是严格根据国际标准IEC62493的参数要求进行设计的测试球,专门用于进行灯具产品对于人体电磁场暴露级别的EMF评估,采用的表征方法是20kHz-10MHz频率范围内的测试球体上的感生电流强度。 测试球的组件包括一个用于模拟人体脑部的直径为210mm的传导球体,一根用于模拟人的脖颈的导线和一个标称阻抗为50欧姆的无源网络用于匹配EMI接收机所要求的50欧姆的输入阻抗,并防止接收机输入过载。 PMM VDH-01可以与任何兼容CISPR标准的EMI接收机搭配使用,当采用PMM9010作为接收装置的时候,测量设置和计算功能可以通过PMM公司免费提供的上位机软件PIES自动完成。 参数: 频率范围 20kHz-10MHz 等效保护电路 全兼容IEC62493 输出阻抗 50Ohm 射频输入接口(球体) BNC 母口 射频输出接口 BNC母口 球体直径 210mm 线长 300mm 三脚架连接孔 1/4口径 操作温度 -10 ~45˚C 储存温度 -20~70˚C 重量(不含三脚架) 1.7kg 订购信息 VDH-01 标准金属测试球,配件如下:连接线(脖颈模拟件),保护电路,BNC-BNC射频连接线,原厂校准证书,专用软包 选件 TR01 三脚架,高度60-180cm可调 建议选择的测试主机装置 PMM9010 数字EMI干扰接收机,全兼容CISPR16-1-1,频率范围9kHz-30MHz PES PMM公司提供免费上位操作软件,与PMM9010主机一并提供
格雷沃夫空气质量检测仪关注车内空气质量
简介:国家环保部与国家质检总局于2011年10月联合发布了GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,这是一个对乘用车空气中挥发性有机物浓度限值具有标准性质的指南,并且于2012年3月1日起正式实施。
电磁环境控制限值(GB 8702-2014)解读
简介:关于电磁环境控制限值(GB 8702-2014)经典解读; 电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。 标准适用于电磁环境中控制公众曝露的评价和管理。
电磁环境控制限值GB8702_2014
简介:本标准规定了电磁环境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(1Hz~300GHz)的场量限值、评价方法和相关设施(设备)的豁免范围。
中外环境空气质量标准比较
简介: 颁布实施并于1996年修订且于2000年进行了修改的国家环境空气质量标准(GB3095 —1996)已不能适应当前和今后国家环境空气质量管理及评价工作的需求,迫切需要修订.针对1996年以来国外环境空气质量标准的新进展,研究了美国、 欧盟、世界卫生组织(WHO)等国家、地区和组织的环境空气质量标准,就主要污染物控制项目、浓度限值、达标的统计要求及标准实施要求等进行了对比和讨 论.结果表明,PM10,SO2,NO2,CO和Pb等仍是绝大多数国家共同控制的污染物,发达国家增加了PM2.5项目,并有增加苯、重金属等污染物的 趋势.中国未规定污染物达标的统计要求,更没有具体的环境质量标准实施要求,相对放宽了环境空气质量标准,建议未来中国环境空气质量标准修订工作中应综合考虑上述问题
我国电磁辐射防护规定标准总汇
简介:过去我国多个相关的国标同时并存,几个单位同时又在制定或修订类似的国标。截至目前,我国电磁照射相关的国家标准有:GB9175-88《环境电磁波卫生标准》、GB8702-88《电磁辐射防护规定》、
