手机,现在咱们几乎是人手一部。大家也明显的能感觉到,现在手机信号要比以前好太多了!这可全得归功于移动通信基站的功劳。可另一方面,市民开始对通信基站在居民小区的楼顶上安置有了担忧,通信基站是否安全?通信基站产生的电磁辐射是否会损害大家的健康?近段时间,德宏州环保局、梁河环保局等相关单位也陆续收到了部分市民对通信基站的投诉意见,那么通信基站的辐射到底有多大,它到底对人体有没有危害呢?来看记者的调查。
在梁河县的调查采访中,许多市民表示对通信基站辐射不了解,也有部分市民觉得会有辐射,还有部分市民觉得不存在危害性。为求证事实,记者跟随专业的电磁辐射检测人员首先对梁河县遮岛镇、九保乡等地的通信基站的辐射值进行检测。
云南茂业环保科技有限公司是具有国家级资格认证的检测公司,该公司主要承接环境辐射检测,其出具的检测报告均具有第三方法律效力。在梁河县河西乡二古城新寨村活动中心旁,坐落着三座通信基站,对于通信铁塔的建盖,大多数村民都表示反对。
梁河县二古城新寨是典型的德昂族村寨,全村一百多户人家。几个村民代表说,不支持通信基站建盖,一方面是担心辐射问题,另一方面是觉得通信铁塔的建盖会影响村里的风水。
梁河县二古城新寨村民杨绍良说:”以前是老人说,这些铁塔比我们的色素(德昂族竖起的寨桩,民族信仰)高,这个我们去看过了,塔比这个色素高,影响着我们的寨子。原来是我们德昂族没有文化给支(安装通信铁塔),支了以后是我们病人也多,死亡的人也多,(孩子)学习这些也是明显的不对了。
记者:你觉得这些是和这些塔有关联?
梁河县二古城新寨村民 杨绍良 :嗯嗯,是的
实地检测 通信基站辐射值微乎其微
此次检测工作由梁河县环保局工作人员全程监督。检测当中,检测人员选择了不同距离,不同基站位置以及居民家中,进行辐射值的检测。
在几次检测中,工作人员分别在距离单个铁塔的7米、18米、25米、35米等不同距离、不同方向的位置进行检测,而几次的检测辐射值均保持在0.4伏每米和0.6伏每米之间,电场强度远远低于国家规定的12伏每米的标准。而有些村民也担心在三个塔的中间,辐射值是否会是一个很大的数值。
云南茂业环保科技有限公司检测室主任沈宗明在检测中告诉记者“现在就是差不多就在三个塔的中间,现在测下来是0.4和0.6之间波动,和一个基站的力测数值差不多。”
工作人员表示,就检测结果来看,通信基站的辐射微乎其微,不会对人体产生危害。而相较于我们常用的手机、电磁炉等电器而言,这些电器的辐射值要远远高于通信基站。为求证事实,村民们现场拿出自己的手机进行检测。
结果发现:手机接通的瞬间是整个手机辐射值最高的时间,所以,在接通手机的时候,正确是做法是应当让手机远离人体,这样可以减少手机辐射对人体的危害。
在芒市松缘小区,居民们对通信基站的建盖纷纷提出了强烈抗议。因为在他们眼中“基站”就像一个“隐形杀手”树立在他们的小区里。甚至有人认为它是一个随时都会威胁他们生命的“定时炸弹”。采访中,记者总结归纳了居民们多种基站辐射危害健康的说法,癌症、流产、畸形儿、白血病。
为检测有效数据,这次检测,工作人员挑选了一座安置于居民家中的基站进行检测。
检测结果证实:周围辐射量微乎其微。
通信基站辐射值 远低于国家标准
手机信号的好坏,除了受到地形地貌的影响,还与发射信号的基站有关,为了保证通讯质量,在城区,一般三五百米就要建一个基站。如果通讯基站建设无法到位,就会造成通话信号不好,或者是无法上网。事实上,认为通信基站有辐射,这是人们对于电磁辐波不了解而产生的的抗拒和误解。
基站,也叫“公共通信基站”,是手机移动通讯网络中一个重要组成部分。大家常看到小区里,或者房顶上高高的天线,就是基站收发台的一部分。那它的作用何在呢?我们的生活没有它行不行呢?举一个最简单的例子,有时候我们手机信号不好,就是因为基站离我们较远,或者说在我们的周围没有通讯基站的信号覆盖。因为基站的功能是在一定区域内,通信中心与手机,电脑等设备之间,进行信号传递的无线收发电台。如果没有它我们的手机可能连个电话都打不了。但即便如此,不少居民心中对于基站辐射的恐惧已经远远大于对基站的需求。
而现代生活中,我们每时每刻都在电磁辐射环境里活动。微波炉、电脑、电视机、吹风机等和人们生活密不可分的家用电器都会产生电磁辐射,这些与通信基站的辐射量相比实在是微乎其微。通讯基站天线的辐射覆盖面积较广,辐射功率分散在方圆几平方公里的面积上,而且与人体的距离往往超过10米,对人体的影响较小。而笔记本电脑、手机等虽然自身发射功率不及通信基站天线,但往往是跟人体零距离接触,所以危害反而更大。
专业人员介绍,合理的基站密度不仅不会造成对人身的伤害,还将使手机的辐射强度降低。这是因为手机与基站之间有个智能控制机制,动态调整互相之间的通话信道、电磁辐射功率。一个覆盖半径在500至700米的通信基站,相对于该范围内的移动手机而言,距离基站越远,对应信道和手机的发射峰值功率越强。也就是说通信基站覆盖越好,手机通话信号就越好。信号好,则手机与基站联系的发射功率就小,对应功耗低,对人体的辐射也小。
此外,根据我国法律规定,通信基站建设必须符合《电磁辐射防护规定》与《环境电磁波卫生标准》的要求。其中规定,电场强度远小于12伏/米,功率密度远小于40微瓦/平方厘米,我国制定的电磁辐射标准比国际非电离辐射推荐的标准严格了11.25—26.25倍,堪称全球最严格的标准,甚至比手机、电脑的辐射水平还低。
在过去的节目中我们也报道过,移动通信基站附近辐射微乎其微,而不少家电的不当使用,却有可能让我们受到过多的辐射。比如说,在日常家电中,电磁炉的最高辐射甚至达到国家标准的上百倍。因此使用电磁炉时,最好保持在0.5米的距离之外,才是符合国家标准的辐射范围。还有不少家长为孩子学习选择了节能灯,在现场实验中,节能灯的辐射远比手机、电吹风等电器高。因此对于孩子来说,家长最好为他们选择一盏LED灯。
总而言之,咱们要相信数据,相信科学。
【5G时代】OS-4P选频式电磁辐射监测仪
森馥科技助力陕西省辐射站“科技之春”电磁科普宣传活动
视频采访:不断向自主研发全面转型—访北京森馥科技股份有限公司执行总裁李明
森馥科技出席2016国际微波会议并展示创新产品
