美国能源之星整体式LED灯认证要求最终版公布
2009年12月3日,能源之星发布了《整体式LED灯能源之星认证》Final版。在继2009年1月、5月及9月分别发布了三个草案后,能源之星终于提出了整体式LED灯认证标准的确认版。该标准预计从2010年8月31日开始生效。
《整体式LED灯能源之星认证》对整体式LED灯提出了光效、光通、光强、色温、显示性、包装、噪音、光通维持率等多方面要求,还要求整体式LED灯进行快速循环压力测试(Rapid Cycle Stress Test)
1. 范围
这些标准适用于整体式LED灯 ,它被定义为一种包含发光二极管、一个集成LED驱动器和一个设计用来通过ANSI标准灯座/插座连接到支电路的标准灯头的灯。这些标准包括非标准形式的整体式LED灯,以及计划取代标准通用白炽灯、装饰(烛台风格)灯和反射灯的整体式LED灯。
2. 对所有灯的要求
3. 包装要求
此外,包装上还需标明产品的型号。
4. 非标准灯(Non-Standard Lamps)-非标准灯形式的LED灯
这种灯也许不会声明在功率或类型上等同于现有的标准电灯。 除了上述的要求,还有下列性能和信息要求适用于非标准灯。这些标准并不适用于计划取代线型荧光灯或高强度气体放电(HID)灯的LED灯。
5. 替换灯(Replacement Lamps)-计划取代现有标准电子灯的灯(根据ANSI C79.1-2002)
在产品包装、印刷品或其他材料上注明标准灯功率或类型的等效值的所有灯必须提供下列关于被取代灯(即目标灯)的信息:
目标灯类型,使用在ANSI C79.1-2002中定义的标准灯名称。 如,A, R, MR, PAR等
l 以八分之一英寸为单位的目标灯直径,如,A19, MR16, PAR38等
l 目标灯标称功率
l 对定向灯,以度数为单位的目标灯光束角度
l 这些标准并不适用于计划取代线型荧光灯或高强度气体放电(HID)灯的LED灯。
以下规定了全方向灯、装饰灯和定向灯替代品的最低性能标准和尺寸要求。
此外,灯的最大直径和最大总长不能超过目标灯的最大直径及总长。
装饰灯要求:
定向灯的要求:
非常抱歉此消息内容太长,一些表格不允许粘贴!
