LED灯具的安规要求
LED具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用。为协助业者正视此项议题,本期将以 LED 灯具所使用的技术、可能应用的范畴、及目前 UL 所使用的安全评估来对此进行说明。7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
LED 灯具技术及特性7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长的光线。近几年的新发展则是在 蓝光 LED 上涂上萤光粉,将蓝光 LED 转化成白光 LED 产品。此项操作一般需要搭配驱动电路 (LED Driver) 或电源供应器 (Power Supply),驱动电路或电源供应器的主要功能就是将交流电压转换为直流电源,并同时完成与 LED 相符合的电压和电流,以驱动相配合的组件。7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
LED 灯具的灯泡体积小、重量轻,并以环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎,且亮度衰减周期长,所以其使用寿命可长达 50,000-100,000小时,远超过传统钨丝灯泡的 1,000 小时及萤光灯管的10,000 小时。由于 LED 灯具的使用年限可达 5 ~10 年,所以不仅可大幅降低灯具替换的成本,又因其具有极小电流即可驱动发光的特质,在同样照明效果的情况下,耗电量也只有萤光灯管的二分之一,因此 LED 也同时拥有省电与节能的优点。 7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
不过因为 LED 的部份技术尚嫌不足,所以起初使用在灯具上的缺点包括光品质 (演色性、一致性、色温) 较差、散热不易、且价格偏高,而其中不当的散热,则会导致 LED 灯具的亮度及电路零组件使用寿命加速衰减。7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
随着制造技术在近十年来的突飞猛进,上述缺点,包括 LED 的热阻逐渐降低、光品质也在提升中。2008 年,除了 LED 白冷光的发光效率已达到 100 Lm/W,而 LED 暖白光的发光效率,预计在 2010 年,也可从目前的 70 Lm/W 提高至 100 Lm/W。与目前其它通用光源相较,钨丝灯泡约 15 Lm/W、萤光日光灯约 45~60 Lm/W、HID 灯约 120~150 Lm/W,LED 的发光效率显然已渐具优势;以下是针对 LED 及其它常见灯具的灯性比较:7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
照明方式7A2安规与电磁兼容网 |
特点7A2安规与电磁兼容网 |
白光 LED7A2安规与电磁兼容网 |
热源少、操作环境广、小型化、耐震动、光束集中7A2安规与电磁兼容网 |
日光 (萤光) 灯7A2安规与电磁兼容网 |
萤光灯省电、但废弃物易碎有汞污染等问题7A2安规与电磁兼容网 |
白炽钨丝灯泡7A2安规与电磁兼容网 |
低效率、高耗电、寿命短、易碎7A2安规与电磁兼容网 |
照明方式7A2安规与电磁兼容网 |
特点7A2安规与电磁兼容网 |
7A2安规与电磁兼容网
LED 灯具的安全规范7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
随着技术的改善,LED 灯具的用途已由过去数十年单纯应用在指示灯、信号灯等,逐步使用在手机背光源、车内用照明、煞车灯、LCD 电视、手提电脑背光源等辅助照明;而在近两年内,其开始成为主照明系统,所应用的范畴可涵盖建筑、户外、商业、及居家等,产品则分别有:7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
范畴7A2安规与电磁兼容网 |
产品7A2安规与电磁兼容网 |
建筑照明7A2安规与电磁兼容网 |
庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等7A2安规与电磁兼容网 |
户外照明7A2安规与电磁兼容网 |
路灯、柱灯等7A2安规与电磁兼容网 |
商业照明7A2安规与电磁兼容网 |
广告照明、展示柜照明等7A2安规与电磁兼容网 |
居家照明7A2安规与电磁兼容网 |
?灯, 吸顶灯, 壁灯, 厨柜灯, 立灯, 桌灯等7A2安规与电磁兼容网 |
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
有感于 LED 光源制造技术的提升、应用层面的变广,且现行的 UL 灯具产品安规标准,对于 LED 光源并无明确的规范,因此在 2005 年,UL 即着手草拟 LED 光源产品的安全规范 — Subject 8750,以规范一般性的基本结构评估,来补充灯具产品安规标准的不足,并计划未来将正式生效成为 UL 8750 安规标准,做为所有以 LED 为光源的灯具类产品安全检测的主要依据。7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
7A2安规与电磁兼容网
• LED 灯具在 UL 标准的分类7A2安规与电磁兼容网
以下首先针对 LED 灯具、LED 灯泡及 LED 驱动器等三种基本产品分类,及其分别沿用至各成品或零件时,所应参考的 UL 安规标准及应特别注意事项,以做为业者欲进行产品安规检测的基本指南。不过该表仅供读者参考,产品实际的归类,仍须依产品的用途及其使用环境来决定。7A2安规与电磁兼容网
应用产品7A2安规与电磁兼容网 |
安规标准7A2安规与电磁兼容网 |
注意事项7A2安规与电磁兼容网 |
LED 灯具7A2安规与电磁兼容网 |
指示灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 487A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
手把灯、厨柜灯、桌灯、 立灯、壁灯等 (皆为带电源线插头)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 1537A2安规与电磁兼容网 |
涵盖可携式灯具,通过电源线的插头连接标称为 120 伏特 15 或 20 安培的分支电路上7A2安规与电磁兼容网 |
圣诞灯串7A2安规与电磁兼容网 |
UL 5887A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
紧急指示灯, 出口灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 9247A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
展示柜、镜灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 9627A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
舞台灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 15737A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
台阶灯、?灯、吸顶灯、吊灯、壁灯、路灯、柱灯等 (皆不带电源线插头)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 15987A2安规与电磁兼容网 |
涵盖固定式灯具,使用于非危险区域且装设于低于 600 V 的分支电路上。7A2安规与电磁兼容网 |
小夜灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 17867A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
低压花园灯 (不带电源线插头)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 18387A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
水管灯7A2安规与电磁兼容网 |
UL 23887A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
LED 灯泡7A2安规与电磁兼容网 |
指示灯泡7A2安规与电磁兼容网 |
UL 4967A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
LED 灯泡 (ANSI Base),内含驱动电路7A2安规与电磁兼容网 |
UL 19937A2安规与电磁兼容网 |
E27 Base 是欧规,不能使用在北美市场。北美市场需用 E26 Base7A2安规与电磁兼容网 |
LED 灯泡 (非 ANSI Base),内含驱动电路7A2安规与电磁兼容网 |
UL 4967A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
LED 模块, 不含驱动电路7A2安规与电磁兼容网 |
UL 60950-17A2安规与电磁兼容网 |
-7A2安规与电磁兼容网 |
LED 驱动器7A2安规与电磁兼容网 |
电源供应器 (可带 LPS 安全回路)7A2安规与电磁兼容网 |
输出 LPS 安全回路,则 LED 模块及 LED 控制模块不需电气外壳 (Enclosure)7A2安规与电磁兼容网 |
电源供应器 (不带 Class 2 安全回路)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 10127A2安规与电磁兼容网 |
LED 模块及 LED 控制模块需提供适当电气外壳 (Enclosure) 保护7A2安规与电磁兼容网 |
电源供应器 (带 Class 2 安全回路)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 13107A2安规与电磁兼容网 |
输出 Class 2 安全回路, LED 模块及LED控制模块不需电气外壳 (Enclosure)7A2安规与电磁兼容网 |
驱动器 (可带 LPS/ Class 2 安全回路)7A2安规与电磁兼容网 |
UL 9357A2安规与电磁兼容网 |
输出 LPS /Class 2 安全回路, 则 LED模块及 LED 控制模块不需电气外壳 (Enclosure)7A2安规与电磁兼容网 |
低压花园灯电源供应器7A2安规与电磁兼容网 |
7A2安规与电磁兼容网
• Subject 8750 的安全评估与测试7A2安规与电磁兼容网
在大略了解各产品应参考的标准后,以下将简单说明与上述标准互补的 Subject 8750。Subject 8750 目前已更新至第 3 修订版,内容共分为 12 章,其中第 1 - 4 章为:包含范畴,定义等总章;第 5 - 9 章为:结构要求;第 10 - 11 章为:测试评估;第 12 章则为:产品标示。以下即针对“结构要求”与“测试评估”等两大内容架构陈述。不过在此特别提醒读者,由于每一本安规标准的产品用途与使用环境规定有所不同,因此采用 Subject 8750 条文规范的程度自然也不尽相同。
一、结构要求 (5 - 9 章)7A2安规与电磁兼容网
1. 使用环境考量:产品使用在不同环境下,如干燥 (Dry)、潮湿 (Damp)、户外 (Wet) 等场所,安规标准对于带电体的间距、塑料外壳、测试、警示标语 (Marking) 等,会有不同的要求。 7A2安规与电磁兼容网
2. 机械性结构要求:此部份首重外壳的安全要求,并着重在防火、防电击、防碰撞等性能;另在金属外壳的厚度、**蚀性及塑料外壳的物理特性也有所要求,其它还有对隔板、内线保护、抗拉、灌胶等规定。7A2安规与电磁兼容网
3. 电气性结构要求:包括危险带电体的避免接触、外露的结线端子、内部结线、供电端与负载端的连结、电路的隔离、绝缘材质的使用、印刷电路板的规格、带电体的间距、电子零件、保护装置、及 Class 2 或 LPS 安全回路的能量限制等,皆在此部份的规范范围内。7A2安规与电磁兼容网
4. 其它要求:如 LED 电源、LED 数组、LED 模块及 LED 控制模块等安全及外壳要求等。LED 的电源可以是下列标准所验证的电源供应器,包括UL 1012,UL 1310 及 UL 60950-1。基本上,LED 数组、LED 模块及LED 控制模块只要位于 LPS /Class 2 安全回路上,就没有任何电气外壳的要求。LED 灯具对于电源输出方式的规定为基本绝缘,与完全没有隔离是一样的。对于 LED 数组、LED 模块及 LED 控制模块,如果使用的电源不用大到超过 LPS /Class 2,建议最好要符合 LPS /Class 2。反之,若使用的能量将大于 LPS /Class 2,则有没有提供隔离一次侧与二次侧电源电路的绝缘,对塑料外壳的要求上,是没有差别的。7A2安规与电磁兼容网
二、测试评估 (10 - 11 章)7A2安规与电磁兼容网
在 Subject 8750 的测试项目部份,UL 对产品常进行的测试如后:输入测试 (Input Test)、温升测试 (LED Module Normal Operations Temperature Test)、绝缘耐压测试 (Dielectric Voltage Withstand Test)、异常操作测试 (Abnormal Condition Tests)、电子零件异常测试 (Unreliable Component Abnormal Test)、50 瓦电路量测 (50-W Point Power Measurement Test) 等。7A2安规与电磁兼容网
• LED 灯具最新产品类别 (CCN) 7A2安规与电磁兼容网
因为 LED 灯具应用范围的日渐广泛,所以在今年度, UL 定义了一些与 LED 应用有关的新的产品类别 (CCN),如 OOQA2 (LED 模块,UL 8750)、FKSZ (LED 驱动器,UL935)、OOLV (节能灯泡,UL1993)、QOVZ (可携式 LED 灯具, UL153), QOVA (LED 厨柜灯, UL153)、IFAM (LED 固定式灯具,UL1598)、IFAO (LED ?灯,UL1598) 等,业者可根据不同产品类别进行 UL 安规的申请。在此例举目前与业者较为息息相关的 CCN,包括 OOQA2 与 FKSZ 的定义如下:7A2安规与电磁兼容网
CCN7A2安规与电磁兼容网 |
定义7A2安规与电磁兼容网 |
OOQA27A2安规与电磁兼容网 |
为 LED 光源的模块 (Module), 灯具厂商可将其整合在灯具的组装内7A2安规与电磁兼容网 |
FKSZ7A2安规与电磁兼容网 |
LED 驱动器 (Driver)7A2安规与电磁兼容网 |
7A2安规与电磁兼容网
备注: 经由 UL 1012, UL 1310 与 UL 60950-1 所验证的电源供应器,也可以通过申请成为 FKSZ 的 LED 驱动器。7A2安规与电磁兼容网
虽然 LED 应用在灯具的技术上,尚有发光效率不足、散热限制等议题尚待克服,然而在迈入绿色能源的时代,LED 光源市场的发展前景仍是十分可期。虽然 LED 灯具的安规标准尚处于磨合的阶段,但如果业者在进行产品研发时,可以主动积极注入新的安全思维,并随时留意国际市场上的产品检测信息,势必能够提升产品在未来的竞争力。7A2安规与电磁兼容网
