关于节能灯电磁辐射研究性试验分析报告
 2012年3月19日下午,在位于北五环外的森馥科技公司的屏蔽室里,清华大学工程物理系电磁兼容实验室主任倪建平,森馥科技公司总经理朱琨及几位感兴趣的记者和公众,共同见证了对于节能灯的电磁辐射测试过程。
目前电磁辐射的安全方面我国当前的通行标准是《电磁辐射防护规定》(GB8702-88),专门针对节能灯的电磁辐射检测尚没有标准,如果按照国外标准,则针对灯具的电磁辐射检主要是参照《照明设备涉及人体暴露于电磁场的评估》EN62493:2010(IEC62493:2010),由于不同的标准需要不同的测量仪器和检测方法,因此,针对节能灯的电磁辐射检测,我们将分成两个阶段进行,第一阶段(本次测量),按照中国现行《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)进行,采用目前与此标准相适应的德国Narda公司生产的NBM550电磁辐射分析仪和EHP200A选频电磁分析仪,第二阶段,初步定在4月中旬,采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的意大利PMM公司生产的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪。我们将会进一步跟进我们的工作,为大家提供进一步的检测结果信息。
  • 本次检测
仪器一:NBM550电磁辐射分析仪,频率范围是100KHz-3GHz
仪器二:EHP200电磁辐射选频分析仪,频率范围是9KHz-30MHz
仪器生产商:德国Narda公司
测试地点:北京森馥科技有限公司屏蔽室
测试灯具:
1)节能灯4款,功率分别为9W,13w,18W,36W,
2)白炽灯,功率60W
3)LED灯,功率2W。
4)备好的另外一盏卤素灯则因为接口不同而无法进行测试,略有遗憾。
在5厘米和20厘米的距离下不同灯具的电场强度,测试结果表明白炽灯和LED灯的电场强度低于节能灯。而不同品牌不同功率的节能灯,随着距离的变化,其测试结果呈现显著差别,并且两台测试仪器因为其测试频宽、工作原理等区别及距离的微小差异,测试结果在某些时候也呈现显著差别。
在这一阶段的测试中,测得最大值来自NBM550,在测试36W节能灯,距离为5厘米时出现,其最高值为109.04v/m,而相应的EHP200A的测量数据为46.00v/m,造成这种测量差别的原因在于NBM550仪器的高阻线与信号发生偶合而带来测量的不准确,因此,在此情况下,EHP200A的测量结果更为准确。由于在实际使用中,人体与灯具的距离通常都会大于20cm,所以,在此次测量中,我们以20cm的测量结果作为主要参考数据,从整个测量的结果来看,在20cm处的测量,没有超标的情况发生,可以放心使用。
但另一方面,我们需要提醒的是,根据测量的结果表明,节能灯功率越大,距离越近,其电磁辐射强度越高,因而,功率较大的节能灯,在作为台灯使用时请保持良好的使用距离。
此外,为摸清节能灯的电磁发射规律,我们还对功率分别为13W和36W的两盏节能灯进行了20K-1MHz的选频测量,结果如附表二,测得电场强度最高值分别出现在41KHz和35KHz,与节能灯电子镇流器变换频率20KHz—100KHz的范围相吻合。
《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)标准中,40v/m的限值仅适用于100KHz-3MHz频段,而产生节能灯电磁辐射的主要频率则在20KHz-100KHz之间,不在此标准的约束范围之内。鉴于我国尚未发布低于100KHz电磁场的国家标准,我们在这里仅公布此次检测的数据结果。至于是否超过标准,关心这一问题的朋友,我们将在第二阶段(初步定在4月中旬),采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪进行检测,为大家提供进一步的检测结果信息。
赫晓霞
达尔问自然求知社
附一:测试记录表
编号 灯具类型及功率 测试距离
cm
NBM550
(100K-3GHz)
EHP200A
(100K-1MHz)
背景值       0.40
1 节能灯
9W
5 23.00 21.20
20 7.02 0.82
2 白炽灯
60W
5 1.45 2.28
20 0.35 0.39
3 节能灯
18W
5 75.10 18.42
20 10.12 0.84
4 LED
2W
5 1.20 1.88
20 0.31 0.56
节能灯
36W
5 109.04 46.00
20 21.11 7.30
测试:倪建平   朱琨               记录:赫晓霞
附二、考虑100KHz以下的情况
编号 灯具类型及功率 测试距离
cm
EHP200A
(20K-1MHz)
6 节能灯
13W
10 16.58
20 6.14
7
节能灯
36W
10 44.38
20
测试谱图:
1、13W节能灯,距离10CM
阅读1780次
最新动态
当前位置: 森馥科技 动态 关于节能灯电磁辐射研究性试验分析报告
