方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本国际标准是用于研究热环境的系列标准之一。 本国际标准的目的是: 一一审定热环境标准中的测量方法、检验及注解所提及术语的定义; 一一草拟有关热环境物理参数测量方法的说明; 一一选择一种或数种这些参数的解释方法; 一一确定舒适环境区域和酷热或严寒环境区域热接触的推荐值或最高值; 一一草拟有关个人或集体热或冷防护措施效率的测量方法的说明。 鉴于对人体热接触问题兴趣的增长,而在此领域内,事实又缺乏文件和国家标准,因此,在没有一套完整的标准之前,有必要先公布本国际标准。 湿球黑球温度(WBGT)指数是一种经验指数,它代表个人接触的热负荷。该指数在工业环境中易于测量,热负荷指数的测量方法是介于精确测量和便于工厂测量两者之间的折衷方法。 根据分析人和环境之间热交换来评定热负荷,则使对于热负荷的评定和防护措施的分析更为精确。但是根据现有的技术条件,这种方法复杂且难以推行。因此,只有当需要对劳动条件进行直接的精确的分析时,或者除了根据WBGT指数的方法外,当新测量的数值超过所列参数值时才用热交换的分析手段。 制定WBGT指数热负荷测量方法,只是为确定兼顾两种方法优越性的指数的一个步骤。由于目前尚无这种指数,故应争取尽快建立一个能用于工业环境的国际标准。
电磁场标准一致性
SRM3006 指标、功能运行模式及规范
高频电磁场的选频分析用全向、单轴天线
