资料下载每天用足够的时间来平衡色谱柱,您就会在处理问题方面获得最大的"补偿",而且您的色谱柱的寿命也会变得更长!------ 一定得做! 新的色谱柱在使用之前应该在您自己的液相色谱仪上进行性能测试,即使用色谱柱附带的检验报告上测试条件和样品来测定该色谱柱的柱效。并且,在以后的使用中,应时常对色谱柱进行测试。
斯托默粘度计——油漆、涂料、油墨行业
简介:涂料产品性能的检测方法 使用者在选取涂料样品时,对照该产品说明书,将自己测定的指标与说明书上的相对照,用以确定该产品是否合格,是否为假冒伪劣产品。常用的标准检测方法有: (1)GB3186-89(82)涂料产品的取样; (2)GB1721-79清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法; (3)GB/T1722-92清漆、清油及稀释剂颜色测定法; (4)GB/T1723-93涂料粘度测定法; (5)GB1724-89(79)涂料细度测定法; (6)GB1725-89(79)涂料固体含量测定法; (7)GB6750-86色漆和清漆密度的测定; (8)GB6753.3-86涂料贮存稳定性试验方法; (9)GB1746-89(79)涂料水分测定法; (10)GB1746-89(79)涂料灰分测定法;
美国BrookfieldR/S Plus系列流变仪产品中文样本
简介:美国Brookfield工程实验室(有限公司)是全球首屈一指的粘度测定/流变学研究仪器的专业厂家,70多年来,始终致力于在流体流变学领域研制简单易用的,功能多样的,产品系列齐全的粘度计/流变仪产品,Brookfield的表盘式粘度计(VT),数字式粘度计(DV-E、DV-I+、DV-II+Pro、DV-III_ULTRA)包含4种不同型号(LV, RV, HA, HB)近二十个产品系列,成为全球最畅销的粘度测定仪器,产品覆盖面达到70%以上,并成为一些粘度计生产厂家争相模仿的对象。 最近,Brookfield公司正式向中国推出R/S Plus系列流变仪:R/S-CPS流变仪、R/S-SST软固体测试流变仪、R/S-CC同轴圆柱体流变仪等系列产品,连同LFRA和QTS-25系列质构分析仪一道,使得Brookfield的产品门类更加齐全,产品种类数量达到了40种以上。
Brookfield的涂料流变学测量解决方案
简介:Brookfield的涂料流变学测量解决方案 Brookfield作为世界上最出色的旋转粘度计/流变仪制造商之一,自从1934年研究出第一台表盘式旋转粘度计,推出了一系列针对涂料生产和研发用的粘度计/流变仪,为涂料生产中的流变性研究与测量提出了一个完整的解决方案。1、通用的DV-II+ Pro 型旋转粘度计,这个机型的转子是比较常见的是圆盘式转子,也可以根据用户需求配合其它转子,数字显示,可以与电脑连接,通过人性化的软件来进行测量,可以用来测量涂料的原料的粘度、半成品的粘度、成品的粘度等,在质量控制和研发中做配方设计中应用很多。针对不同客户的需求,Brookfield还推出了小量样品适配器(SSA)、螺旋适配器(SA)、超低粘度适配器(ULA)、升降支架、桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。此类粘度计还有DV-I+、表盘式、DV-E等。 2、涂料中最常用的是斯托默(Stormer)粘度计,此仪器的最初发展是模仿漆工用桨叶搅拌涂料,视其阻力大小来判断该漆的稠度,以Krebs Unit(KU)表示。Brookfield推出的新一代的Stormer粘度计(KU-2)配有固定转速为200rpm的驱动马达,以完全取代传统粘度计所需砝码,此类粘度计现在还可以直接读出以cP(厘泊)为单位的涂料粘度,这在很大程度上使测量更方便,可以满足客户不同测试条件的需要。 3、CAP系列锥板粘度计主要用于测定较粘稠物料的黏度及其流变性,因为其剪切速率比较高(剪切速率最高可达13300s-1),比较合适用来模拟涂料刷涂过程中的剪切速率,是涂料生产中的质量控制和研发中的必备仪器。该仪器的优点除了所需样品量少、清洗方便、测试速度快以外,还自带温控系统。 4、R/S流变仪可以控制剪切应力/剪切速率,在测量涂料的触变性、屈服应力等性能方面的使用更加方便。涂料在涂装后的最终外观取决于烘烤初期涂料的流动性之类的流变学行为,在涂装后的流动性只能在极低的剪切速率下才能研究,所以使用R/S流变仪采用一个从高到低的剪切速率变化,可以很好的反应涂料的触变行为。R/S流变仪通过对剪切应力的控制,可以表征涂料刚开始屈服到流动的曲线变化,更全面的涂料的流变性。 5、在线粘度计可以对涂料生产过程的粘度进行实时监控,通过粘度来反映产品的质量,进行质量控制,保证了不同批次产品质量的一致性,可以及时发现生产中问题,减少各种浪费,节约生产成本。目前涂料用的在线粘度计主要有两种:TT100和AST100。下表即是此方案。 Brookfield的涂料流变性测量解决方案 粘度计型号 主要特点 应用范围 适用标准 附件 备注 DV-II+Pro 数显、可编程、转速范围宽 原材料和成品质量控制、研发 ASTM D2196 少量样品适配器、超低粘度适配器、升降支架、桨式转子等 也可选用表盘式、DV-I+等 KU-2 数显、可显示KU和CP值、操作简单 成品质量控制 GB 9269、ASTM D562 样品杯 CAP2000+ 高剪切速率、可测少量样品、易于清洗 研发和质量控制 GB 9751、ASTM D4287 转子 也可选用CAP1000+ R/S流变仪 剪切应力可控、可测量屈服应力与触变性、性价比最高的流变仪 研发和质量控制 温控附件、转子 DV-III+流变仪有RS部分功能 AST-100在线粘度计 实时监控生产中的粘度、保证不同批次的产品质量、坚固耐用 生产中质量控制也可选用TT-100在线粘度计 另外,Brookfield的大部分粘度计/流变仪都可以和计算机配合使用,这类粘度计也被称为可编程粘度计,即可以通过程序来控制粘度计的运行,设定不同的程序,即可测定不同条件下的粘度,然后数据输入电脑,通过软件来分析涂料的流变性,根据流变性来预测不同配方和工艺条件下涂料的性能。例如DV-III+流变仪使用Rheocalc32软件,可以设定不同程序,自动采集数据,绘制粘度-时间/温度关系图表,生成的数据也可以通过Excel文件输出,方便了客户。RS流变仪使用Rheo2000软件,功能更加强大,能测流变曲线、屈服应力、触变指数、蠕变性、粘弹性等。
旋转粘度计使用的注意事项
简介:旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。该仪器结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。在长期从事该类仪器的检定过程中我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们检定的仪器性能优于国家计量检定规程的要求,但是用户在测试样品时数据偏差很大。现就如何正确使用该类仪器获得准确可靠的测量结果分析如下。
粘度计应用1—转载
简介:Carbopol树脂基胶水即使在加入无机盐的情况下也能保持高的粘度。本文主要介绍如何测量在加入氯化钠盐后的Carbopol树脂基胶水的Brookfield粘度。
