资料下载1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。 如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。 2) 确定使用场合: 工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 A) 固定式气体检测仪: 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。 B) 便携式气体检测仪: 由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能----以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能----以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能----防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。
烟气分析
简介:功能: 燃烧效率分析器 燃烧气体检测器 CO分析器(包括CO2) 微分温度计 微分数字压力表 数据储存及PC界面,配有任选IRDA附加器 特性: 易用. 大屏幕易读LCD显示 可打印实时或存贮数据 可保存10组数据 IR (红外)打印接口 橡胶护套保护 3 年质量保证 规格 温度 测量 量程: -40° to 1472°F, or -40° to 800°C 解析度: 1°F or C 精确度 (K-type): ±0.3%, ±2°F or ±1°C 通风/压力 测量 Selectable 量程: mBar, kPa, and inH2O 量程: -150 mBar to +150 mBar, -15 kPa to +15 kPa, -60 inH2O to +60 inH2O 解析度: 0.01mBar 精确度: ±0/5% fsd Gross/Net Efficiency 燃烧效率 量程: 0 to 100% 解析度: 0.1% Oxygen (O2) 测量 量程: 0 to 25% 解析度:0.1% 精确度:±0.3% Carbon Monoxide (CO) 测量 量程: 0 to 10,000 ppm 解析度: 1 ppm 精确度: ±5 ppm or 5%, 取最大值 Carbon Dioxide (CO2) 量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: Calculated CO/CO2 Ratio 量程: 0 to 0.999 解析度: 0.001 精确度: Calculated 一般性 操作温度 量程: 14° to 122°F (-10° to 50°C) 电池: 可充电 Ni-MH, > 6 小时 充电器输入电压: 115V 或 230V : 50/60 Hz AC 燃料类型: 天然气, 液化石油气, 轻油,重油 显示: 带背光LCD 数据储存: 10 组读数 数据储存: 400 组读数 可设定间隔时间 时间和日期: 24 小时实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 排气: Safety Spigot 符合标准: BS7927 (及草案 BS7967)
新产品--二氧化碳测定仪
简介:该仪器是本厂新近开发高新技术产品,专为全国卫生防疫部门检测公共场所空气的二氧化碳而设计,仪器体积小,重量轻交直两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器。 .测量范围:0-10000PPM 该仪器是本厂新近开发研制的高新技术产品,专为全国卫生防疫部门监测公共场所空气中二氧化碳而设计,与采用化学法、电化学法等仪器相比,红外线二氧化碳分析器具有操作简便,可直读浓度,寿命长,预热时间短及测量结果准确可靠的优点。目前,欧美等国把红外法作测量空气中的二氧化碳、指定方法。仪器电路设计新颖、独特,采用进口先进器件,工作稳定可靠。光学部件结构先进,总体布局合理紧凑,耐冲击震荡,体积小,重量轻,交、直流两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器。 详细说明 一:用途和使用范围 本仪器主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO2浓度,也可用于环保,人防。快速准确地对宾馆,商场,医院,影剧院等公共场所中的CO2浓度进行测定. 本仪器为国内先进的交直流供电便携式红外线CO2分析器,直流用镍镉电池供电,机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进,电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小,可靠性高,预热时间短,可使用户工作效率大大提高。 线性化输出,数字显示直读浓度 铝合金仪器箱,美观坚固。 内藏式过滤器并可在外部更换。 二:工作原理 本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成。采用气体滤波相关(G,F,C)技术和红外探测器。 三:主要技术数据 1:测量范围:0-10000PPmCO2 2:线性度:≤2%FS 3:预热时间:5分钟 4:响应时间:≤15秒 5:环境温度:0℃-35℃ 6:环境湿度:85%R.H 7:重量:≤2.5公斤(不含电池) 8:外形尺寸:85Ⅹ185Ⅹ240mm3 9::耗电:≤500mA 10:供电:220VAC+10%;9VDC+10%
压力计系列
简介:从±2psi到±100psi,衡欣公司共有5款压力计,每一款都能量测表压及压差,并可选配RS232接口。 设计有两种连接插头及11种单位:bar、mbar、psi、kPa、inHg、mmHg、ozin2、inH2O、ftH2O、cmH2O、kgcm2等 均提供手提盒以方便携带。并附有PU管,操作说明书及电池. 规格 8252 8205 8215 8230 82100 量程(psi) -2~2 -5~5 -15~15 -30~30 -100~100 精度 ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% 自动关机 ● ● ● ● ● 背光 ● ● ● ● ● 低电力显示 ● ● ● ● ● CE认证 ● ● ● ● ● 分辨率(bar) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.4 资料保留 ● ● ● ● ● RS232 ○ ○ ○ ○ ○ 橡胶保护套 ● ● ● ● ● 手提盒 ● ● ● ● ● 最大/最小平均值 ● ● ● ● ● 单位选择 5 11 11 11 11 最大压力 20 20 30 60 150 反应时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 相对压力 ● ● ● ● ● 尺寸(长×宽×厚) 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30
环境检测卫生防疫仪器生产
简介: 金坛市泰纳仪器厂是从事专业卫生防疫,环境分析,实验室仪器的制造,销售厂家,产品广泛,应用于环境监测,卫生防疫,医疗,冶金,化工和大专院校科研单位的各类实验室化验室,是各类科研人员的忠实助手。十多年来,本厂与许多大专院校,科研单位,建有密切的技术协作关系,具有很大的技术支撑。本厂工程技校技术人员占职工总数的70%以上。 主要产品有NCG-1冷原子吸收测汞仪,HWF-1红外二氧化碳测定仪,公共场所检测箱,温湿度计,声级计,照度计,风速计,一氧化碳测定仪,甲醛测定仪,氡检测仪,多功能射线仪。生化,光照,振荡培养箱系列,磁力,电动搅拌器系列,恒温振荡器系列,数量水箱,水浴锅系列,电动离心机系列,石英亚沸蒸馏水器系列等百余种产品,热诚欢迎广大用户来电,来函咨询。 我厂将本着“优质的质量,周到的服务,优惠的价格”为原则,欢迎你光临我厂指导。 测汞仪 红外二氧化碳测定仪 手掌式一氧化碳测定仪 甲醛分析仪 氡检测仪 多功能射线仪 声级计 照度计 温湿度计 风速仪 生化、振荡培养箱 水浴、气浴恒温振荡器 振荡器系列 磁力、电动搅拌器 恒温水箱、水浴锅 离心机、亚沸蒸馏水器
