HALO实验室空气净化仪2014年9月在慕尼黑上海生化展展出,受到了广泛关注。此款产品直接安装在天花板上,配备了高效分子过滤器和风机,只需连接电源插座即可工作。您可以将HALO直接和电脑相连,或通过路由器和平板、智能手机组成局域网络。它不间断的过滤吸附有毒气体分子,净化实验室内的污浊空气,再将洁净的空气通过侧面回风口返回实验室。
无需管道工程,可直接安装在天花板上;并且可安装多个装置以增加净化覆盖面积;超低能耗、安装方便、操作简单;集众多优点为一体的HALO实验室空气净化仪将成为实验室必备产品,为"整体实验室安全提升的绿色解决方案”增添了新的内容。
客户实验室现场图
适用于多种化学物质的Chemplus过滤器
Halo的Chemplus过滤器衍生于耐多碳过滤技术。此技术应用于依拉勃公司6年前推出的绿飞蝴产品,现已被美国、欧洲、亚洲大陆的大多数实验室使用。它是依拉勃法国研发实验室46年的研发结果,它可以过滤绝大多数化学品,可综合过滤酸,碱和溶剂,同时可高效截留有毒气体分子,使用寿命长。
您的实验室需要安装几台Halo产品?
一台Halo产品可有效使用于一间约20m2,60m3的实验室。举例说明,一间高3m,80m2的实验室,需要安装4台Halo产品。每台Halo产品的安装位置应可能靠近每20平方米区域的中间。
通过LED灯的变化来表明实验室的污染状况。当LED闪烁时,HALO正在工作,吸附污染物质。当光线柔和时,表明实验室内的空气是洁净的。当LED灯持续闪烁超过一小时,表明需更换新的过滤器。每个Halo产品拥有一个独立的IP地址。您只需通过智能手机扫描二维码或者用局域网电缆连接电脑来检查Halo的使用时间,过滤器状态,传感器的灵敏度,风机状态,过滤器更换日期等。
HALO有4种操作模式可供选择:
24小时运行模式
Halo的风机以每周7天24小时运行!
最小,最大运行模式:
当传感器未检测到污染,风机运行在最小转速,当检测到污染,风机运行在最大转速。
污染启动模式:
当污染传感器检测值超过设定值,风机开始启动并运行在最大转速。
白天/夜晚模式
白天与夜晚风机以不同的转速运行。白天风机转速高,夜晚风机转速降低!
Halo产品如何节约能耗,减少每小时空气交换率(ACH)?
2011版的ASHRAE HVAC(美国采暖、制冷与空调工程师学会,暖通空调系统)应用手册14/16章提出: 在使用的实验室内,空气交换率每小时应为6-12次,然而经过研究表明,实际上空气交换率每小时在8-12次才能更好的洁净实验室内空气中有毒的化学品。如此多的换气次数会造成大量的空调新风的外排和巨大的能源消耗。Halo产品和ACH扮演着同样的角色,它可过滤实验室的空气并将洁净的空调新风返回室内而非消耗掉,每年可节约几万元的空调成本。
Halo产品并非完全替代ACH,但是它可帮助减少能耗。在美国实验室由ETC INC. 公司权威测试表明,一台Halo产品在达到同样洁净效果的前提下,还能使60m3的实验室换气率减少到每小时4-10次,每年大约节约4000美元的成本。
有效管理大量化学品储存:依拉勃Chemtrap的空气过滤解决方案
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
依拉勃为医院乳糜实验提供安全防护方案
锂离子电池制造中的实验安全防护秘籍
