您关注过您实验室的电费单吗?看过的话你也会有上图的表情!每月几万还只是针对小规模的普通实验室!为什么?通风橱给实验室造成了难以置信的能耗压力!不相信?那么设想一下全年开着窗户吹空调会浪费多少昂贵舒适的空气?如果再加上排风机呢?
为确保实验数据的稳定和可重复,实验室需配备空调系统来维持实验室内的恒温和恒湿。从而造成实验楼巨大能耗,其主要源头就是传统外排通风柜的大量使用!
根据美国LBNL(劳伦斯伯克利国家实验室)分析数据显示:一台通风柜的能耗相当于3.5栋别墅。美国KU(堪萨斯大学)发布的在MRB综合研究实验室大楼针对29台通风柜的“关闭门板”测试(将通风柜前门板尽可能的拉到最低位置),两个月时间便节约了3.2亿立方英尺的排风!对应的风机与空调能耗相当于280台冰箱全年的用电量,仅拉低37%的门板高度节约的风量便足够填满350个热气球!!!
另一项研究表明:平均每台外排通风柜每年的损耗约18000元,那么中国将近1,500,000台外排通风柜,每年的损耗就高达270亿人民币!!!
但由于高能耗全新风空调产生的巨额电费,以及国家对节能的政策要求,越来越多的业主开始真正的关注能耗。目前,国内的实验室通常会选择以下四种方式进行节能,来看看哪些方式是牺牲你的安全换来的......
1 关闭空调
炎热的夏季汗流浃背的“白大褂”们,除了工作环境舒适感的降低,高温也使化学品挥发性更强,增加了化学师们的吸入风险。寒冷的冬天裹着羽绒服操作实验,效率低。精密仪器设备受温度影响导致实验数据不准,返工率大工作量增加!
2 减少通风柜台数
通风柜台数有限因此一些剂量小、毒性低的实验操作往往只能在无任何防护的实验台面上或在无效的万向通风罩、原子抽风罩下进行。日积月累,这些长期吸入的中少量中低毒化学品会严重损害您的健康引发疾病,如慢性哮喘,皮肤过敏甚至更糟,肺水肿,癌症......
3 使用低面风速通风柜
Q(流量)=S(截面积)·V(速度)
较低的面速度意味着较低的体积流量从而达到节能的效果,但是根据中国的行业标准JB/T 6412-1999 (外排)和JG/T 385-2012 (无管道)规定,面风速作为两大核心指标之一需控制在0.4-0.6m/s之间,以避免可能产生的危害气体或物质泄漏。
低面风速通风柜在厂家检测实验室的理想环境下或许能够保证控制浓度效果,但连接了繁杂的管道通风系统之后呢?把仪器试剂放进去之后呢?加之复杂的实验室环境干扰呢?
“美国标准ANSI/AIHA Z9.5-2003 中明确规定了这几个环节的控制浓度:检测实验室:0.05ppm,现场安装后:0.1ppm,日常使用中:0.1ppm。”
目前在国内尚没有厂家能够出示全面的检测报告,那么有毒气体是否被有效抽出,无法确定是否真正实现了安全保障!
4 使用变风量通风柜
Q(流量)=S(截面积)·V(速度)
它的原理是在面风速恒定的基础上,通过调节截面积即前门板高度从而实现能耗的节约。但变风量通风柜安装成本高且系统复杂(管道通风系统、通风设备系统、通风控制系统、组合式空调箱、冷热源、屋顶净化工程等),可变更性极差!其能耗节约情况完全取决于用户操作习惯,通常无法达到预期节能效果!
5 使用无管通风柜
无管过滤技术是实验室安全及节能的全新解决方案!无需外接管道不向外排放污染气体不消耗空调新风,从源头上解决能耗问题。但需要注意的是必须确保产品过滤效能与使用寿命才能确保安全性与成本开支。依拉勃始于1968年,专注于无管过滤技术50年,产品可适用于绝大多数的实验操作并始终遵循ESP安全流程!为用户提供安全性评估和持续的售后保养服务,确保方案的安全防护效果。依拉勃践行绿色实验室建筑环境理念,在保证安全的前提下,节约大量的建设和运行成本实现极致节能!
节能减排在建设资源节约型、环境友好型的和谐社会中,建筑环境与设备专业的地位与作用无可替代,暖通空调行业担负着极为重要的社会责任和历史重担。依拉勃不负使命,为改变全球实验室工作环境,保障化学师的安全与健康进行着不懈的努力。
那么,您的实验室是通过哪种方式进行节能的呢?是否以牺牲你的安全为代价?不论怎样,节能的前提永远是安全!请务必认清节能的真相,确保自身的安全!想要了解更多请致电依拉勃。
有效管理大量化学品储存:依拉勃Chemtrap的空气过滤解决方案
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
依拉勃为医院乳糜实验提供安全防护方案
锂离子电池制造中的实验安全防护秘籍
