实验操作中,安全性是使用实验室通风柜的最主要目的。在科学的实验室环境中,良好、安全、洁净的实验室环境是保证实验条件的科学性、可靠性以及实验过程中的安全性的重要因素。
那么实验室通风柜在使用中真的安全吗?
实验室通风柜的主要作用就是减少实验者和有害气体的接触。它是重要的安全后援设备,在化学实验过程失败,化学烟雾、尘埃和有毒气体产生时可以有效吸附有害气体,可以有效的保护工作人员和实验室环境。
如果实验室通风柜是不安全的,那后果不堪设想,虽然危害不会立刻出现,但长此以往,实验人员的安全很难得到保障。
实验室无管道通风柜的工作原理是确保挥发的化学气体被控制在通风柜内不泄露。其中面风速和控制浓度是两个重要的指标。
▅ 面风速
根据实验室无管道通风柜的国家标准(JG/T385-2012),实验室通风柜的面风速要求为0.4-0.6m/s之间,且偏差偏差小于15%,此要求对有管道通风柜同样适用。
如若面风速低于0.4m/s,排风量过低达不到将有毒有害气体完全排出室外的效果;
如若面风速高于0.6m/s,则单位时间内排风量过大,极易造成有毒有害气体回流到室内。
同时对于面风速偏差小于15%的要求,则是通风柜在设计和制造方面符合国家标准和实验室安全要求的直接体现。
依拉勃实验室无管道通风柜平均表面风速在0.4-0.6m/s之间,并遵循中国标准JG/T 385-2012 , 美国标准ANSI Z9.5-2012及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级),使洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。
▅ 控制浓度
考察柜体设计是否符合流体立学及空气动力学,根据JBT 6412-1999标准及GJ/T385-2012的标准,从操作口泄露出现的示踪气体-六氯化硫(SF6)的浓度应低于0.5ppm。
实验室无管道通风柜排风量较低,柜内气流平稳,不产生涡流,能够达到有效控制浓度的效果。
外排通风柜气流不平稳,容易产生涡流,导致气体回流,对实验人员安全造成威胁。
实验人员的安全不容忽视,需要得到重视。
法国依拉勃集团自1968年开始,始终在实验室通风柜和药品柜领域致力于安全,性能能源效率和可持续性的创新。依拉勃拥有专业的研发团队和售后团队,致力于保护实验室及实验人员。
有效管理大量化学品储存:依拉勃Chemtrap的空气过滤解决方案
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
依拉勃为医院乳糜实验提供安全防护方案
锂离子电池制造中的实验安全防护秘籍
