客户:请问贵司有没防火防爆柜子?
答;没有防火防爆的柜子。
客户:那为什么我在百度上搜可以搜到很多呢?
首先市面上防火防爆的柜子原则意义上是没有的,对于防爆柜首先它的防爆要求需要设施房间、门、灯等设置插座 、插头都需要达到一定的防爆要求,而不是简单意义上材质的要求即可;
防火柜概念顾名思义也就是防火,但很多人误解为它只是防火,实际上它是指外界着火了柜内化学品耐火时间,争取消防员救援的时间避免柜内化学品与外界火源造成更大的伤害,目前比较权威的是美国标准和欧洲标准能达到15、30、60、90分钟。其中 EN 14470-1是欧标其次FM美国标准,欧标是要高于美标的但本身产品比较笨重,很多场地不一定有这个条件安放,一般都好几百公斤。
其实很多的安全隐患都是由于人和物的不规范管理放置导致,相 关化学品存储及管理规范要求化学品需要按化学品种类、特性等存放在易通风、双锁等环境中并带有相关标识等。各地方要求可能不尽一致,但总的原则是不让化学气体堆积一起造成安全隐患。
依拉勃净气型储药柜为实验室内化学气体存放提供了闪亮的风景线,不但不用重新铺设管道惊动设备部,还能很轻松的搞定您实验室内化学品存放问题。
依拉勃净气型储药柜能实现化学品分类存放,24小时不断净化柜内气体及周边环境空气(还是一个小型净化器),通上电源柜内产生负压把有毒有害气体充分过滤到过滤装置里面从而使柜内气体浓度降低而减少安全隐患!同时还具备声音和灯环闪烁功能及物联网管理等功能。大型尺寸可选,为烦恼多时的化学品找到一个完美的归属地,
一般实验室里都会有类似黄色、红色等,黄色柜子,黄色为易燃液体,红色的为可燃液体,但很多情况下柜内的浓度不降低的话势必对人员和周边环境带来安全隐患尤其是化学工作者拿取的时候,直接对人员的伤害。
通常此类的柜子都有口径的用来联通外界使之换气,但很多场地没有联通管道或是成本过高,那么现在依拉勃的防火柜过滤装置为这块技术填补了空白,它不占有空间,灵活方便的操作只需要一个电源插孔就行,能24小时不断的换气,达到降低柜内化学气体浓度降低,从而减少安全隐患,是用户和ESH的福音!新改进的带有灯光闪烁及物联网功能,能实时监控柜内状况!
保护文化遗产,保障实验安全 | 依拉勃博物馆实验防护方案
电子烟检测 | 依拉勃,守护你的安全与健康
有效管理大量化学品储存:依拉勃Chemtrap的空气过滤解决方案
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
