方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
可以有效的吸附有害烟雾,有毒挥发的气体无管道实验室通风柜,在使用上有很多注意事项。 1、保持通风柜的亚克力透明板清洁,不要张贴纸等物品,防止视线不清晰。 2、没有实验操作的时候,通风柜不能放置化学试剂。一定要把试剂存储在药品柜里。 3、一定要按照净气型通风柜右上方标注的化学品操作,不要使用没有列出的化学品。 4、只要是有毒化学品的实验,一定要放在通风柜里进行。谨记要穿戴护目镜和防护手套等简单的防护用品。操作完毕要及时清理实验台面和仪器。 5、要定期检查过滤器是否饱和,及时联系厂商进行过滤器更换,否则过滤器一旦饱和而未及时更换,将失去防护的作用。 6、不要在通风柜堆砌杂物,以免造成气流不均而达不到恰当的面风速,造成吸附效率下降。 7、在使用通风柜的时候不要移动通风柜,不要将头探入通风柜进行实验。人离通风柜的距离至少为15cm. 8、实验结束后,应保持通风柜继续运行五分钟以上,来保证柜内残留的有毒气体被过滤器全部吸附。 9、通风柜周围空间要宽敞舒适,因为过滤拥挤会造成气流不均。其它仪器设备应远离通风柜15cm以上。
安全称量有毒有害试剂粉末的防护手段
净气型通风柜应用于天平称量实验
净气型通风柜的重要安全指标
