“吃糖增肥”估计是绝大多数人都认可的“事实”,许多妈妈因肥胖症的风险限制孩子糖份的摄入,尤其一些口味偏甜的婴幼儿乳粉更是宝妈们避之不及的“重灾区”。
其实,并不是所有的糖都是“甜蜜的负担”,在乳粉配方中,就有一种糖极少被人体直接消化吸收,而是多被肠道细菌吸收利用,故其热值低,不会导致肥胖,也有间接减肥作用,它就是——低聚果糖。
什么是低聚果糖?
低聚果糖又称蔗果低聚糖或果寡糖,是一种可溶性的膳食纤维,存在于水果、蔬菜及谷类植物中,甜度仅为蔗糖的30%-60%。
有什么作用?
低聚果糖可提高肠道内双岐杆菌及乳酸菌的增殖,具有一定的调节胃肠道菌群的功能;低聚果糖不能被龋齿细菌利用作为能源,所以不容易使宝宝产生蛀牙;低聚果糖极少会被消化道中的酶分解,不易被人体吸收,因此宝宝摄入后不易引起肥胖。
我国在2016年8月31日发布了国家标准《GB 5009.255-2016 食品安全国家标准食品中果聚糖的测定》,并于2017年3月1日强制执行,以确保乳粉质量。
盛瀚CIC-D120型离子色谱仪依照国家标准,轻松助您完成乳粉中低聚果糖的测定。
离子色谱测定乳粉中低聚果糖结果如下:
果糖标准溶液离子色谱图 | 低聚果糖分解产物—果糖—在离子色谱中具有良好的识别度 |
乳粉样品溶液离子色谱图 | 实际测定结果与标准液测定结果相吻合,仪器检测水平较高 |
盛瀚CIC-D120型离子色谱仪-在离子色谱法检测乳粉中低聚果糖含量的应用中展现出独到的优势:
1.优化梯度洗脱程序,有效分离并准确检测出果糖,合理计算出低聚果糖含量。
2.内置循环式立体恒温技术(CN 204259917U),温度稳定时间小于30min,确保实验数据准确可靠。
3.搭载天文台智能工作站,仪器部件集成控制,兼容多种仪器,操作画面个性化、人性化设计。
4.国际领先全系列离子色谱柱(CN 105126936A、CN104788603A),柱效高、柱容量大,满足对各种组分离子的检测。
5.检测方法灵敏度高,线性范围宽,具有较好的检测精密度和准确度。
群贤共议|食品中最新标准解读及应用技术交流会圆满召开!
国产好仪器 | 从“中国制造”到“中国智造”,盛瀚国货精品的发展之路
8月6日线上+线下|深入解析食品中最新标准解读及应用技术
走过春夏,跨越南北,盛瀚售后工程师巡检记录
