如何测定玩具中六价铬含量呢?
六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。六价铬是很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道,通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。
如何测定玩具中六价铬含量呢?
采用盛瀚cic-d120离子色谱仪和电感耦合等离子体质谱(icp-ms)联用技术对玩具中可迁移六价铬进行超快速和高灵敏度的分析,满足欧盟玩具安全标准en 71-3 2013+a3 2018以及rohs中对六价铬的检测要求(依据iec 62321标准)。
根据(eu)2018/725,欧盟玩具安全指令2009/48/ec附件ii第三部分的第13项,六价铬的迁移限值调整为:
离子色谱仪配置
cic-d120离子色谱仪,主要配备:
--全惰性peek材质高压输液泵
--全惰性peek材质流路
--高效色谱柱(柱管为全惰性peek材质)
--自再生电解微膜抑制器
离子色谱仪器参数
淋洗液:0.6 mmol edta-2na和0.07 mmol nh4no3使用超纯水定容至1000ml,用氨水调节ph值至7.1左右
淋洗方式:等度洗脱
流速:0.7ml/min
进样体积:200μl(可根据实际分析情况调整)
icp-ms仪器配置及参数
icp-ms需具备配套软件的(tra)采集模式或相似功能部件。
参数设置根据不同厂家型号的产品分别进行设置。
结果与讨论
联机完成后,采用上述离子色谱条件,并根据六价铬检测需要设置好icp-ms的仪器参数进行样品分析。从图中可以看出,六价铬在icp-ms上有良好的出峰,并在3min以内完成检测。
分别配制0ppb、1ppb、2ppb、5ppb、10ppb六价铬标准溶液进行线性测试。从下图中可以看出线性相关系数为0.9999,线性结果良好。
群贤共议|食品中最新标准解读及应用技术交流会圆满召开!
国产好仪器 | 从“中国制造”到“中国智造”,盛瀚国货精品的发展之路
8月6日线上+线下|深入解析食品中最新标准解读及应用技术
走过春夏,跨越南北,盛瀚售后工程师巡检记录
